motorisatie opties zagi
  • Topicstarter Topicstarter pief
P
pief
Zagi vloog prima met 8xsanyo nimh 1600mAh en sp480(denk ik, zat bij in de doos) en gunther propje.
nu is het propje erafgesukkeld en heb ik er een nieuw, deftig op gezet nl een 5.2x5.2 graupner cam speed propje.
Blijkbaar is dit niet zon goede keuze want met de gunther had ik ongeveer 11 min bruikbare motorloop en nu nog maar een goede 7 min, met slechts een kleine performatie verhoging.
heb nu nieuwe cellen 2500mAh en hier haal ik nu terug 11 min mee.
Rond het motortje zit een flux ring, laat ik die er best aan of is dat alleen maar ballast. model is niet bepaald licht te noemen : 800gram voor een spanwijdte van 120cm dit komt mede doordat ik standaard servos en een grote ontvanger gebruik
2 vraagjes :
1) wat is een goede vervanging voor een gunther propje op een sp480
2) hoe kan ik mijn zagi wat hotter maken zonder hiervoor enorme bedragen uit te geven. (ik zou graag mijn huidige cellen en regelaar (max30A) blijven gebruiken.)
grtz,
Bart
je kan eens een cam prop 5.5x4.3 proberen ;) Deze komt in de buurt van de gunter, je hebt nu een speed prop welke bedoeld is voor hoge snelheden. Zoals je gemerkt hebt heeft die minder rendement ;)
Veel meer vermogen kan je niet uit zo'n motor krijgen, hij wordt nu waarschijnlijk al lekker warm ;) Je kan een jamara 480 HS proberen maar jouw 480 is misschien wel gelijk. Wil je echt meer vermogen zit je snel op lipo's of borstelloos... Ook lichtere servo's, ontvanger enz scheelt een hoop maar is ook weer duur.
Mijn zagi is 500 gram en dat vliegt toch heel anders dan.
:offtopic: volledig naar analogie met (verbrandings-)vierkante motor; boring en slag zijn aan elkaar gelijk. :ontopic:
Permax 400 BB ( prop . 6" x 3" tot 6" x 5" of 5" x 4")
Permax 450 turbo ( prop . 6 x 5" tot 7 x 4")
Graupner SPEED 480 Race 7.2V Motor (race vliegtuigen tot 550 gram 5"x5" vierkante! prop)
Graupner SPEED 480 7.2V Motor (snelle vliegtuigen tot 500 gram, 6"x4" prop)
Graupner SPEED 480 BB Race 7.2V Motor (voor zeer snelle vliegtuigen tot 500 gram, weermaals het vierkante propje 5"x5")
Keuzes (in borstelmotoren) genoeg zeker?
jamara 480 HS. 8 euro. Eigenlijk 8 cellen net teveel, maar wel lekker vermogen.
Mischien 4,7x4,7 i.p.v. gunter proberen/
Op een zagi, mits je em lekker in de openlucht hangt is 8 cellen eeuwig vol te houden. :P Mijn loodzware ele-bee van 120cm vliegt er al n jaar op.
