motorisering solution xl
hallo iedereen
ik heb een paar maanden geleden al een keer een posting gedaan ivm het motoriseren van deze 4 meter zwever
aangezien mijn budget toen niet toereikend was en ik niet in oude techniek wilde inverteren heb ik toen gewacht
nu is er wel geld beschikbaar dus wat vinden jullie van deze combi's
ik ga voor lipo's en namelijk 4sp2 of 4sp3
de volgende brushless motoren komen in aanmerking
mega 30/3 1:2 vertraagd
graupner compact 440
axi 4130/16
kontronic fun 600-18 6.7
wie weet wat de motoren ongeveer kosten en wat zou de beste combinatie zijn
ik vind het maar moeilijk kiezen
wat zouden jullie doen
oh ja en wie weet er nog een goede regelaar
groeten rob
mega 22/30/3 --> 22/30/3 1270rpm 70Amp 220gr 10
cells10*610000rpm 36A 40Amp € 109
Graupner compact 440 -->EUR 112.70
Nennspannung 12 V
Betriebsspannungsbereich 8,4 ... 16 V
Anzahl der Pole 14
Gehäuselänge ohne Welle ca. 44 mm
Durchmesser 42,5 mm
Freie Wellenlänge ca. 16 mm
Wellendurchmesser 5 mm
Gewicht ca. 203 g
Axi4130/16 -->
Voltage range 16-24 cells
RPM per Volt 390 RPM/V
Max. Efficiency 88%
Max. Efficiency Current 18-40 A (>84%)
Max. loading 60 A / 30 s
No load Current/10V 1,8 A
Internal resistance 63 mohm
Dimensions 49,6x65,5 mm
Shaft Diameter 6 mm
Weight 409 g
Recomended model weight 3000 - 6000 g
Propeller range 16 cells prop 16"x10"
20 cells prop 14"x10"
24 cells prop 14"x8"
http://www.hobby-lobby.com/brushless-combo-axi.htm#413016
PM413020 Brushless Motor $ 169.00
JESA77OP Jeti Advance 77 Controller $ 189.00
Buy motor with controller and SAVE $ 29.00
PAY ONLY $ 329.00
Kontronic fun 600/18, weinig over te vinden op't web, wel de 600/17, zou het kunnen dat je een cijfertje hebt gemist?
Diameter: 1.4" (36mm)
Length: 2.3" (59mm)
Weight: 9.5oz (270g)
Number of Cells Input: 6-30
RPM/Volt: 1620
Shaft Diameter: 0.20" (5mm)
Shaft Length: 0.79" (20mm)
Max RPM: 50,000
Max Constant Current: 45A
Max Surge Current: 65A
190 $.
Wat de regelaars en combinaties betreft, wacht effe op specialisten uitleg van de electro-goeroe's. :)
Bij ons vliegt er ook iemand met een electro solution XL, met 16 cellen, 2400mah, en een graupner brushless met reductie. Welke weet ik niet juist, maar ik kan het wel eens vragen. Zonder thermiek is een vlucht van 15 à 20 minuten mogelijk. De langste vlucht van deze zwever is meer dan 80min dacht ik... :D
he raffie
bedankt voor de info over die motoren
vind ik nogal moeilijk om te vinden op het net
vooral de prijzen
keuze is nu nog tussen
axi 4130/16
kontronic fun 6oo-18(17) 6.7 vertraagd
welke lipo's zouden jullie nemen
en welke prop
vlieggewicht zonder aandrijving is 4.5 kg en wil fatsoenlijk omhoog dus dat is toch 4.5 x 150 watt is 675 watt
groeten rob
moest je voor de axi motor kiezen: www.parafix.be
AXI 4130 : 155€
De 4130-16 staat niet op de website maar ze kunnen alle AXI modellen leveren. Stuur hem een mailtje en je krijgt snel reactie. Hij verdeelt ook Jeti regelaars.
e-mail: info@parafix.be
zo de modelbouwfaq's zijn weer online dus heb ff zitten rekenen
met lipo 4s3p kan ik eigenlijk geen 6 a 700 watt produceren omdat dan mijn stroom te hoog oploopt
ongeveer 50 ampere dus das best veel
nu dacht ik
lipo 5s2p 600 gram
motor axi 4130-16 400 gram
regelaar 50 gram??
model solution xl 4meter 3500 gram
totaal inc prop enz 4600 gram
650 watt/4.6 kg is 140 watt per kg
moet dus goed te doen zijn
is dit goed gedacht van mij of wat doe ik fout
hoe bereken je de totale motorlooptijd nu want dat snap ik nog niet
groeten rob
ps weet dat ik veel vraag maar is gewoon niet makkelijk vind ik
