Motorkap ultimate 140
Heeft of weet iemand een polyester motorkap te koop voor een Ultimate van Carl Goldberg 140 cm span.
Alvast bedankt ,
Stef.
de volgende materialen:
epoxy hars, glasdoek 80 grams keper geweven!! , microballoons of balsa stof, (krijg je bij schuren van balsa) loswas, en als je helemaal chick wilt doen gelcoat. maar das niet echt nodig.
gereedschap schaar, injectiespuit 10ml, mengbekertjes 30ml (verkrijgbaar voor bijna niks bij de apotheek)
om te beginnen smeer je de binnen kant van de drie delen flink in met loswas, en dan uitpoetsen, dit mag rustig een keer of 5.
knip de glasdoek op maat met overlap van een centimeter of 4 rondom.
de voorkant van de kap heeft de moeilijkste form.. hiervoor gebruik je de microballoons of schuurstof,
meng een hoeveelheid 30gr of iets in die aard epoxy, neem hier een klein deel van en roer hier de microballons doorheen voeg toe tot je een licht stroperige pasta hebt,
giet/smeer dit in je spuit,
met een kwast smeer je nu een laag epoxy in de mal, zodat hij goed nat is.
nu met de spuit alle hoeken en moeilijk te bereiken plekken (waar je het glasdoek niet goed ingeduwd krijgt) vol spuiten met een rups van het gemende goedje,
vervolgens een laag glas erover heen.
deze kun je ook eerst nat tamponneren, vervolgens met een kwast net zolang tamponneren totdat je geen lucht meer tussen de mal en het doek ziet,. hierbij zul je wel af en toe wat hars moeten toevoegen,
als de eerste laag is gedaan, vervolgens de tweede laag op een zelfde manier aanbrengen. laten droegen tot mogen vroeg, klaar.
nu kun je alle drie delen uit de mal halen en op maat knippen. je maakt de oversteek (die net zo als bij het origineel gelijmd moet worden) ruw met schuurpapier en verlijmt dit met epoxy hars, aan de binnenkant kun je eventueel nog een matje lijmen op de naden.
en vervolgens heb je een epoxy kap.
Hallo Rick ,
Super bedankt voor je uitleg.
Dan heb ik toch nog een vraagje de orginele kap is aan de uit einden zeer buigzaam.
Is dat dadelijk bij die epoxy helften ook zo?
Zodat ik ze goed kan modelleren op de romp.
Mvg,
Stef
Sorry , ik bedoel epoxy.
Maar welke epoxy kan ik het beste gebruiken.
Ik heb ooit gehoord dat je daar ook verschil in hebt beteft uithardings tijd.
Hallo Rick,
Kan ik ook bijenwas gebruiken ipv loswas.
Of krijg ik dan problemen met verven van de kap (spuiten)
Loswas vindt ik nog al duur voor dat beetje wat ik nodig heb.
Groeten ,Stef
Loswas laat een laagje van zoveel mu achter. Je ziet het niet...
Ik kan me voorstellen dat bijenwas wel wat dikker is...
Zit er nergens een polyestrr bedrijf in de buurt? Botenbouwer of iets dergelijks? Daar hebben ze dat en kost er geen drol....
