Dag mensen,
Momenteel vlieg ik mijn Trex 600E met een Hacker A40-10L V2 8-Pole motor en een CC 85 HV ESC. Ik ben de heli aan het ombouwen naar een MD500 semi schaal heli waar in eerste instantie een 4-blad rotor kop op komt.
Motor specs;
A40-10L V2 8-Pole | A40-8-Pole | Hacker A40 | Motors
Powerange max. 1100W (15 sec.)
Idle Current @ 8,4V 1,7A
Resistance (Ri) 0,019 Ohm
RPM/Volt (kv) 1100 U/min-1
Weight 263g
Diameter 41,7 mm
Length 60,8 mm
Poles 8
recom. Speedcontroler 40A to 70A Brushless
recom. Timing 15° - 20°
Shaft Diameter 5 mm
Ik heb momenteel een 16T pinion maar ik moet met deze setup terug naar 12T om het gewenste toerental van max. 1600 te halen (wellicht zelfs minder?).
Aangezien ik nieuw ben in het schaalvliegen en ik weet dat de setup op een andere manier belast wordt dan bij Sport/3D vliegen is mijn vraag of deze motor/esc dit wel aankan?...
Bedankt alvast voor jullie input.
Motor specs;
Weight 263g
Diameter 41,7 mm
Length 60,8 mm
Poles 8
Shaft Diameter 5 mm
