Motorlooptijd probleem.
Hoi.
Nu vlieg ik al een tijdje met de HK450 heli.
Ik gebruik de motor en de regelaar van de SJM400V2
Nu zijn mijn vliegtijden niet echt lang te noemen, en de motor wordt redelijk warm.
Ik gebruik hierbij een Rhino 3S 2350 Mah lipo. Regelaar is een Hi-model 30 of 35 AH met apparte bec voeding.
Bij een beetje heen en weer vliegen , af en toe vol pitch trekken houd ik de vliegtijd op +/_ 5.30 min.
Ik laad dan meer dan 80 % terug. Ongeveer 1900 a 1950 Mah.
Is het normaal dat de vliegtijden zo kort zijn of moet ik is kijken naar een andere motor die hier beter voor geschikt is?? Ik gebruik nu een 13 motortandwiel.
De SJM is een kleinere heli , dus ook de motor, maar voor de rest draaid het prima.
Groet: Adrie
Ik heb ook zulde vliegtijden met mijn T-rex 450 met ongeveer gelijke setup.
Anders gewoon een .50 brandstof nemen;) Tanken en 15 min vliegen, tanken en ......:)
Een vriend van me heeft ook zijn SJM setup overgezet op de HK450 maar bij wat hard werken ging de regelaar in noodloop/liposafe dim stand.
Hij heeft de 4000kv turnigy motor groene of goude versie. T400 dacht ik.
Hij had wel 13T pinion. 10 of 11 zou beter zijn.
Denk dat die setup net te licht is voor de 450.
Probeer eens een andere motor.
15 min vliegen!
Hoe doe je dat dan...
dubbele tank of zo ?
Ik heb de normale tank + een headertank.
Met mijn novarossi haalde ik op 5% nitro 15 min vliegtijd.
Met mijn OS zit ik nu op 12 min.
Een hoger nitropercentage zorgt voor een extreem veel hoger gebruik;)
Martijn
5.30 is normaal voor een 450 heli op 3s +-2200mah. Eventueel kan je een wat kleiner tandwiel op je motor zetten.
