Hallo. Voor mijn 3 mtr. zwever heb ik een Poly-tec 480-27 met vertraging 4,4:1. Heb daar de 45 Amp regelaar bij gekocht met de programmeerkaart. Alles werkt alleen krijg ik de rem niet geaktiveerd. De regelaar kan soft middel en hard remmen en ik had graag de middelstand wegens 4,41 vertraging. Hard en soft ook geprobeerd maar niks. Iemand de gouden tip want nu zweeft mijn Just Friendly 2.0 met een draainde propellor. Dank voor het meedenken. Grt. Wim
OK, de Polytec is gewoon een Sunrise regelaar. Je moet de start en de stop inleren. Dus de eindpunten waarop hij volgas staan en ook waarop het gas dicht is. Dit is bij de YGE/Sunrise regelaars een apart geval. Zet je zenderuitslagen op + en - 85%. Dan programmeer je de regelaar in. Bij stop doe je je gas dicht en drukt enter, bij full speed gas open en enter. Dan, als je klaar bent met programmeren haal je de accu los, zet de zenderuitslagen wer naar 100% en dan zou je rem moeten hebben. Problem is dat hij niet goed ziet dat het gas dicht is dus gaat ie niet remmen, door hem 15% meer te geven ziet ie duidelijk dat gas dicht is en remt ie. GJ
Heb even met de zender op +en - 120 ipv 140 (is volle uitslag op Futaba t 14 sg) je aanwijzingen gevolgd en TADAAAAAA !!! het werkt. Dank GJ. De zoveelste goeie tip. Grt. Wim eon
Ja ik weet het ;-) Maar ik zou hem toch even opnieuw inleren zodat ie standaard wel op 100% staat, dus op 85% inleren en dan na proggen naar 100%. Anders krijg je bij een andere model weer problemen en nu kan je hem gewoon overzetten. Succes, hou hem heel! GJ
