Motorspeed testen van meerdere motoren
Goede avond,
Hierbij een vraagje hoe ik het beste motoren qua snelheid kan testen of deze gelijk zijn aan elkaar.
Ik heb namelijk 2 de zelfde motoren en 2 de zelde ESC en ik wil weten of deze even hard en even snel draaien.
Hoe kan ik dit het beste testen.
Graag hoor tips of ideeen.
mvg,
Frans.
Beide motoren dezelfde kant op laten lopen. Motoren op de uitgaande assen van een differentieel zetten. Als de midden/aandrijf-as van het differentieel stil blijft staan, lopen beide motoren even hard ;) :mrgreen:
Iets praktischer methode, door middel van vergelijking van de opgewekte spanningen. Als de ene motor 10volt genereert en de andere 10,1volt, loop de tweede 1% sneller. Voor het meten zie openingsbericht, item #34 in cd-rom tricks - RC Groups
Ik heb het idee dat het eenvoudiger kan, even nachtje over slapen.
