Goedemiddag,
Ik heb mijn oude heli van 14 jaar geleden van de zolder gehaald en het motortje eruit gehaald. Het betreft een Moskito Basic.
De zuiger en carburateur zaten vast. Deze zijn inmiddels los. Echter is ook het gashendeltje van de carburateur afgebroken (vermoed ik). Om dit te vervangen moet ik natuurlijk weten wat het voor motortje is.
Het motortje betreft een Thundertiger pro 46 denk ik. Echter als ik op internet hiernaar zoek, ziet deze er niet hetzelfde uit als mijn motortje. Op het motortje staat wel het thundertiger logo met pro eronder en aan de andere kant groot het getal 46. Dit schijnt echter een vliegtuig motor te zijn?
Het apparaat is destijds in zijn geheel van iemand overgenomen en ik heb er rond de 100 vluchten meegemaakt (Ik logde elke vlucht). Dus ik vermoed toch dat het dan een ander motortje is.
Verder heb ik de carburateur uit elkaar gehaald om hem los te krijgen. Bij het in elkaar zetten zie je in die carburateur 2 pennen in elkaar schuiven zeg maar. Hoe weet ik hoever de één in de ander geschoven moet worden?
Ik weet weinig van motortjes af, dus het is voor mij ook een leerproces waar ik wel van geniet
Tot slot heb ik een paar fotos gemaakt om het allemaal wat duidelijker te maken, alleen hoe zet ik deze hier neer?
Samenvatting:"
- Wat voor motor heb ik en waar kan ik onderdelen hiervoor bestellen?
- Hoe moeten de pennen in de carburateur ten opzichte van elkaar staan
- Hoe zet ik fotos op het forum?
Alvast bedankt
Samenvatting:"
Alvast bedankt
