MPX ontvangstkristal <-> Robbe FMSS ontvanger ?
De vraag is simpel:
Kan ik Multplex ontvangst kristallen (35mHz) gebruiken voor een Robbe FMSS 35 mhz ontvanger ?
Ondervoorbehoud dat de specialisten mij niet gaan afschieten.
Bij de meeste ontvangers kan dit goed werken, als je het hebt liggen zou ik het eerst eens proberen met een reikwijdte test in de meest ongunstige vorm die je maar kan bedenken.
(alles inschakelen (electromotoren) en dan als het effe kan ook nog een stalen draad scherm (veiligheidshek) tussen de ontvanger en de zender.)
Ikzelf gebruik nu enkele MPX, ACT, Jeti rex 5 en zelfs een Hitec feather ontvanger en allemaal werken ze perfect met Multiplex kristallen.
Hallo Theo
Inderdaad was dit mijn volgende stap, maar het voelt toch wat veiliger als de "dekundigen" overduidelijk durven te zeggen dat de combinatie MPX <-> robbe geen probleem is !
Ik heb zelf in een grote zwever een act ontvanger met een mpx kristal, en inderdaad geeft dit geen problemen ( alleen de maximale reikwijte van de ontvanger is een stuk minder omdat het hier een micro6 betreft ( indoor)
:offtopic: De ACT micro 6 heeft de volle reikwijdte, ook als je de lichte versie hebt moet deze de volle reikwijdte hebben van 1000 meter. Zelfs de kleine Micro 4 van ACT heeft een reikwijdte van 1000 meter.:ontopic:
Mensen dit item is al diverse keren ter sprake gekomen en iedere keer krijgen jullie hetzelfde antwoord. Hou merk bij merk!!!!! Multiplex in Multiplex, Futaba in Futaba enzovoort. Het kan best zijn dat het werkt maar de kans dat het NIET werkt of NIET GOED is heel erg groot. De diverse fabrikanten maken wel steeds meer gebruik van dezelfde chips dus de schakelingen zijn min of meer hetzelfde. Toch gebruiken ze nog verschillende schakelingen met de daarbij behorende kristallen.
Als je al andere kristallen wilt gebruiken dan zijn de Futaba het meest "universeel". Vandaar dat er diverse fabrikanten van ontvangers zijn die Futaba kristallen aanraden omdat ze zelf geen kristallen maken.
Dan zijn er nog de dubbelsuper (DS) kristallen. De verschillen in de DS ontvangers zijn groter zodat de kans dat een kristal van een ander merk hierin werkt nog kleiner is. Daar komt bij dat je deze kan NIET in een "gewone" ontvanger kunt gebruiken.
Zoals gezegd deze discussie is al heel oud en ik kan niet begrijpen dat toch iedere keer er weer mensen zijn die het risico willen nemen op storingen door verkeerde zuinigheid. Denk erom als je vliegtuig of heli crashed of je speedboot zich in de schoeing boort of je raceauto tegen een muur klapt is de schade groter dan de kosten van een kristal.
Hallo Ernst.......
Bedankt voor de waarschuwing, Maar...........
Waarom niet eerst kijken wat er in je "junkbox" zit en dan naar de altijd zeer goedkope winkelier rennen !
Sommige hobyisten onder ons kunnen deze hobby zonder pijn in de portemonee beoefenen, er zijn er echter die geen geldboompje in de tuin hebben.
Nogmaals dit is geen kwestie van verkeerde zuinigheid, maar meer een kwestie van : Als ik het er voor kan gebruiken (en het werkt goed) ... waarom dan niet ?"
Als je model op een bepaald moment geheel onverklaarbaar uit de lucht komt zeg dan niet dat je niet gewaarschuwd bent! Op dat moment zal je denken "S!@*% had ik toch maar een goed kristal gekocht dan waren de kosten minder dan nu".
Overigens schrijft ACT dat je zowel Multiplex als Futaba kristallen in hun ontvangers kunt gebruiken. Hun voorkeur gaat uit naar Futaba en die leveren zij zelf dan ook.
