MSH Brain micro+ blade 180+taranis+ micro rx.
jaar geleden maar gestopt kreeg het niet voor elkaar met een r110x satelliet set.
nu een FrSky Pro 2.4GHz 8CH Compatible Receiver w/ SBUS & PPM en dat werkt prima met sbus en de ikon micro verzie 1 er is nu een v2 .
nu nog druk met inregelen zender best een dingetje als je er een tijd uit bent.
rx link voor info.
http://www.myrcmart.com/frsky-pro-2...us-ppm-x9d-d8-xjt-d8-djt-dft-dht-p-11478.html
ik ben zo goed als klaar met het in regelen.
ik heb nog wel een vraag als ik auto leffel aan zet gaat de tuimelschijf op eens erg traag en kan niet vinden waar dat door komt wie weet er raad.
Ik heb geen ervaring met jouw specifieke set..
maar vaak komt dat omdat je de gyro's in een andere modus zet.
Hij gaat dan in een andere regellus lopen.. die helemaal geen grote uitslagen nodig heeft of snel hoeft te zijn.
hij moet gewoon levellen. geen 3d vliegen.
grote kans dat wanneer je hem laat vliegen, en de auto level aan zet, het gewoon werkt zoals moet.
wel altijd goed kijken of de swash de goede kant op beweegt.
goede kant als je met de zender stuurt, maar ook of hij de goede kant op corrigeert.
+1
Daarbij nog even, als bekende met de Brain’s self level op de 180, neem minstens zoveel hoogte als dat je nodig zou hebben om de heli op te vangen als die ineens inverted rollt met je positieve pitch op dat moment. Ervan uitgaande dat je de SL inschakelt vanuit upright hover. Als dat goed gaat kun je overwegen rescue in te schakelen. Succes
eerste test vlucht zit er op.
hij is erg nerveus en de staart moest ik onder de 20 zetten 18 meen ik.
zal nog wat andere standen proberen wie weet helpt dat.
goed is goed. hoe hoog het gain getal staat, maakt geen zak uit.
het geeft alleen iets aan over hoe de hardware in elkaar steekt.
bijvoorbeeld, als je een staartservo hebt, kun je nog spelen met waar je de link op de hevel zet, wat naar binnen/buiten etc.
heb je een heel laag getal op het gain kanaal, geeft dit aan dat de software gain laag is, dus is de hardware gain hoog.
oftewel, de hardware is wat gevoelig afgesteld.
zet de link een tandje naar binnen op de hevel, dan wordt het spul wat minider gevoelig, hardware gain gaat omlaag.
als gevolg moet de softwaregain dan omhoog.
in de regel is een wat hogere software gain ook een indicator dat je de servoweg goed benut.
maar, het systeem wordt er ook trager van. en die combinatie strak/gains/afstelling moet wel kloppen.
daarom, als hij strak is bij 10 in de zender: goed is goed..
top uit leg thanks.
staart is nu wel ok .
nu de kop ff een goed gevoel bij krijgen moet wel toegeven dat ik al 2 jaar niet meer gevlogen heb en dat was nog met oldschool kop.
