Hey Allemaal, in november schafte ik mijn tweede MSH Brain aan, omdat ik erg tevreden was over de eerste. Deze keer wilde ik hem op een Raptor E700 gebruiken in combinatie met brushless servo's op HV. De Setup is als volgt: MSH Brain Accu 2S lipo 2600 mAh Tijdens het binden met de ontvanger sloot ik de 2S lipo aan op de Brain (niet hoger dan 8.4V), na enkele minuten rook ik een geur van warme elektronica. De thermometer gaf al 84 graden aan, dus ik ben er snel mee gestopt. De servo's zijn nooit aangesloten geweest, omdat ik het type servo nog moest programmeren in de Brain. Na verder onderzoek op internet bleek dat ik alles correct aangesloten had.. Zijn er mensen die hier al ervaring mee hebben? Ik ga hem terugsturen naar Hobbymaniac want ik vertrouw het zaakje niet.. Grt Dennis
Nooit een msh brain gehad, maar wel wat algemene vragen: Kunnen ALLE versies van de Brain 8,4 volt aan? gebeurt nog wel eens regelmatig dat een nieuw type wel kan, maar een ouder type niet. En dat is dus niet aankoopdatum, maar productiedatum. Ik weet dat er zat gyro's en estab's zijn die geen 8,4 aankunnen.. Werkte de brain wel toen je hem even had aangesloten? Als hij verder reageerde zoals hoort, weet je echt zeker dat hij niet verkeerdom zat. Soms is het wel een een zoektocht om te vinden wat de + kant is.. En was de brain nu wel, of niet beveiligd tegen ompolen? Ik dacht nl dat er 2 versies rondzweven...
Dit is het wiring diagram wat ik gebruikt heb: Verder heb ik de V2 van de brain, beide versies kunnen 8.4 V (volgens helifreak zelfs 9V, maar dat ga ik niet testen ) De brain is altijd blijven werken, of hij beveiligd is tegen ompolen weet ik niet.. zal ik eens opzoeken. Mocht er wat omgepoold zijn, zou de gyro niet werken denk ik
nieuwe versie brains zijn beveiligd tegen ompolen, de oude niet. Hangt dus even van je unit af hoe oud ie is en welke versie.
msh brain Heb er ook een met 8,4 volt op mijn raptor gehad, alleen brak de usb poort, net vervangen voor andere merk. Verder heel tevreden over vlieggedrag en instel mogelijkheden. Zou ook contact opnemen met leverancier idd
,,,, een fbl systeem wat 8,4 volt aan kan en waar nog geen servo's aangesloten zijn, mag niet roken, ook niet boven 16
ervaring met brain heb ik niet, maar afgaand op je verhaal, klinkt het haast alsof ie is gaan roken DOORDAT hij stroom kreeg... :-? het eerste wat hier dan bovenkomt is: productiefoutje/maandagmorgen exemplaar... even contact opnemen met verkoper/fabrikant is dan ook niet zo'n verkeerd idee. want het ding zou het nog zwaarder hebben, als ie ook nog de servo's etc moet voeden, en dat was zo te lezen nog niet aan de orde. groet, Hoogvlieger
Zoals ik zei De MSH Brain versie 1 heeft een polarity protection .. dus voeding er verkeerd om op = bye bye brain. Op de verpakkingen van deze brain's V1 stond ook altijd een grote gele sticker als je het doosje open deed met de waarschuwing daarvoor. De MSH Brain versie 2 heeft wel die protectie. Dus als de topic starter even aangeeft of hij V1 of V2 heeft, dan kan de oorzaak snel duidelijk zijn. Mocht hij toch een V2 hebben, dan kan er inderdaad intern een fout zitten. Maar ik vlieg al ruim een jaar met een Brain V1 en een Brain V2, en dit is het enige wat ik kan bedenken.
Ik heb de V2, en de brain is altijd blijven werken. Vandaag gaat ie op de post richting hobbymaniac, hopelijk wordt het snel opgelost
ondertussen heb ik een retourpakket ontvangen, ziet er net hetzelfde uit als toen ik het verzonden heb. Ben benieuwd of het is opgelost, zit niet eens iets van uitleg bij..
ondertussen getest, komt niet boven de 26 graden uit Hobbymaniac ook gemaild, is vervangen door een nieuwe! Goede service
Voor wat het waard is, ik heb/had hetzelfde probleem. Enige verschil is dat ik een 2s LiFe accu heb gebruikt. Ik vond het wel genoeg bij een meting van dik 60 graden (buitenkant). Het was een V2 nieuw uit de doos. Ik wacht al maanden en hoor niks. Hij zou opgestuurd zijn naar MSH. Goed dat ik hier lees dat het zo snel opgelost (had kunnen)/kan worden want ik heb de mijne ook daar gekocht. Morgen weer eens aan de bel trekken
