MT Body spuiten
  • Topicstarter Topicstarter SoySloper
S
SoySloper
Hallo daar,
Heb al vele topics gelezen over het spuiten van bodies maar het wordt me nog niet helemaal duidelijk.
Ik wil m'n body spuiten in paars met een zilvergrijze band onderlangs.
Ik begin na het schoonmaken natuurlijk met de donkerste kleur, het paars dus, de stukken die zilver moeten worden plak ik af. Paars is klaar, afgeplakte stukken eraf halen en dan.....
Gewoon dat zilver spuiten en wat over dat paars heen spuiten of moet ik dan dat paarse ook weer afplakken?
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Groeten
Je kan nu het zilver spuiten in principe zonder af te plakken (ik doe dat in ieder geval nooit.
Ik weet natuurlijk niet hoe licht of donker de kleur paars is ?.. en hoe goed deze gedekt heeft ?
Maar in principe kan je het zilver spuiten zonder af te plakken.
Je hebt kans dat het paars iets donkerder of dieper van kleur word, daarom zou ik de hele kap aan de binnen kant met zilver spuiten zodat het paars in ieder geval overal egaal dezelfde kleur blijft.
Probeer de volgende keer eerst alles uit op een reststukje lexaan, als je toch aan het spuiten bent begin dan even op een afval stukje, weet je daarna meteen wat het effect is van de volgende laag
Succes
