Ik heb jullie hulp nodig.
Mijn MT is nog standaard (gfk bladen).
Het headspeed metertje wat op dit forum te downloaden is...geeft als mijn heli nog net aan de grond is, ongeveer 1900rpm. Bij Idle up 1 geeft ie ongeveer 2100rpm.
Als ik in hoovermode snel Throttle up geef dan trekt de staart naar rechts weg. Als ik "tail in vlieg" en dat als 0graden beschouw en side in 90graden, dan trekt de staart zelfs tot 45graden weg.
Dit probleem heb ik bij idle up 1 eigenlijk totaal niet.
Wat kan hier het probleem zijn?? Te lage headspeed in hoovermode??
Gyro is trouwens een GY401 met een Futaba S9257 op de staart. Snel genoeg volgens mij om te corrigeren als ik snel throttle geef.
Dit is trouwens de uitkomst van de hscalculator.
Result:
Voltage for this calculation (avg):3,441/cell with a total of 10,323
Nominal voltage: Spoolup RPM 100% throttle no governor (11,1v): 3367
Avg RPM you will see with 100% throttle and no governor: 3087
Max normal bogging applied you will see RPM at: 2662
(this number should be the minimum if your motor & battery is up for the challenge)
Note: Many motor manuf. allow +- 5% tolerance on kv.
Iemand een idee???
Result:
Iemand een idee???
