Ik heb onlangs een een lrp zr32 spec4 pullstart gekocht,maar nou kom ik er achter dat de motor niet past door het pullstart systeem en dat de bevestigingssteuntjes 4 mm te laag zijn. mis dit passend te maken? Groet sinan
Je kunt natuurlijk een gewone carterdeksel kopen om de trekstarter te elimineren en een startbox te gebruiken.... Alle competitieauto's ondersteunen geen motoren met een trekstarter oid. Maar de motor past wel in de lengte maar niet in de hoogte toch? Dat is 4mm? Als je aan een stripje alluminium van 4mm kunt komen kan je 2 vulplaatjes maken die je tussen de motor en steun mee kunt schroeven. Bij de bouwmarkt is het meeste profiel aluminium 2mm dik, als je een meter platte strip haalt en 4 plaatjes op maat maakt met 3.5mm gaten op de plek van de schroeven kan je met 2 plaatjes op elkaar de motor 4mm verhogen.
