Muliplayer in realfight 4.5
  • Topicstarter Topicstarter The_Aviator
T
The_Aviator
Guest
Ik heb sinds een week realflight 4.5 in huis en het bevalt me perfect.
Alleen als ik multiplayer wil vliegen, krijg ik een foutmelding dat ik een bepaalde poort van mijn router moet open gooien. Nu heb ik daar niet zo veel problemen mee, het enige probleem is dat ik niet weet om welke poort dat gaat.
Mijn vraag is dus, heeft iemand enig idee welke poort dat moet zijn?
The_Aviator
Hoi, ik weet niet wat voor modem/router je hebt, maar als je ergens DMZ kunt instellen, dan heb je dat probleem helemaal niet meer.
Verder.. welke poort is verschillend, die kun je zelf bepalen namelijk. Zodra je een server start in RF4.5 dan krijg je ook een standaard poort mee. Die moet je dan even open zetten middels napt in je router.
succes
Ik heb zo'n THOMSON SpeedTouch 780 van KPN voor Internet+Bellen.
ik probeer dan een server te joinen, door er eerst 1 te vinden.
Maar dan krijg ik al een melding dat ik in de documentatie van realflight moet gaan zoeken welke poorten range ik moet openzetten voor UPnP.
Port Forwarding AppNameTag on the Thomson/Alcatel SpeedTouch 780
hier heb je denk ik wel wat aan:)
ikzelf heb hier poort 2602 openstaan, probeer die poort dus eens te openen, misschien lukt het dan wel:)
Ik heb dat dus gedaan, poort 2602 opengegooit,
Protocol Poortbereik Omzetten naar ...Triggerprotocol Triggerpoort
TCP 2602 - 2602 2602 - 2602 - -
UDP 2602 - 2602 2602 - 2602 - -
En nog krijg ik die melding dat hij het niet doet, heb de poort ook alleen toegewezen aan de pc waar het op draait, je moet namelijk een pc koppelen aan de poort.
Alvast bedankt.
Reinoud
