Productaankondiging multicopters.
hallo allemaal.mijn cheerson cx 20 valt bij het opstijgen voorover de propellers zijn goed gemonteerd en alles is gekalibreerd weet iemand waar dit aan ligt.alvast bedankt.
Dat kunnen een aantal dingen zijn : verkeerde props op verkeerde motor, props verkeerd om, motors draaien verkeerd om, ontvanger op verkeerde kanalen aangesloten.
Is dit spontaan ontstaan of wat is er gebeurt waardoor dit ontstaan is ?
Hallo schiksie,ik heb quadcopter nieuw gekocht dus alles is origineel de propellers zitten er goed op de motoren draaien de goeden kant op het begon van de een op de andere dag .
Kan...of een probleem met FC zelf natuurlijk. Kan van alles zijn dus gaan testen. Bijvoorbeeld esc's eens omdraaien, die van voor achter zetten en andersom, als hij dan de andere kant op valt dan zit het probleem in je esc.
Hallo wat is een fc ik heb dit al vaker gelezen maar snap het niet.
zonder fc kan je een multirotor niet vliegen, de motoren moet zo snel kunnen reageren dit kan een mens niet zelf regelen.
Het is dus een kleine computer die er voor zorgt dat de multirotor recht blijft hangen en de kant op gaat waar hij hem heen wil hebben.
op de FC zit een kleine processor een gyro en soms nog wat meer.
De gyro meet de hoek van de multirotor en geeft de informatie door aan de processor, met de informatie kan de processor bepalen wat er moet gebeuren. bv een motor harder of langzamer.
dus zonder FC kan een multirotor nooit vliegen.
Je fc is je flightcontroller, in dit geval vermoedelijk een APM based fc die draait op Openpilot. Je kan hem aan de pc hangen via mission planner :
Cheerson CX20 CX-20 Open-source Flight Controller Auto-Pathfinder RC Quadcopter With GPS RTF
If it can't be connected with PC please click here to dowload the program: dotNetFx40_Full_x86.exe and MissionPlanner-1.2.55.msi
http://imgmgr.banggood.com/images/upload/2015/05/MissionPlanner-1.2.55.msi
http://imgmgr.banggood.com/images/upload/2015/05/dotNetFx40_Full_x86.exe
dus zonder FC kan een multirotor nooit vliegen.[/QUO
Dank je wel
