Multifunctionele trekhaakbox/campeerkeuken
Nee dat weegt het zeker niet meer.
De fietsen stonden op deze drager alleen met de wielen en 1 trapper vast.
Je wil niet weten hoe dat tekeer ging.
Het is rondom opgesloten met latten.
Ik wil er rondom, zowel verticaal als horizontaal een spanband om doen.
Die houden de hele boel al bij elkaar.
En inderdaad van ikea kasten weet ik aardig wat van.
Trouwens als je die netjes uit elkaar haalt valt dat ook wel mee hoor;)
Daar ga ik inderdaad wel van uit.
Vandaag voor de eerste keer in de aflak.
Wat kost verven toch altijd veel tijd.
Hij trekt wel aardig krom.
Morgen hoop ik hem nog een keer te verven.
Na het weekend wil ik hem langdurig in elkaar laten staan.
Dan zal hij wel een stuk recht trekken.
full
Hij is zo goed als klaar.
Hier even een filmpje (op zolder gemaakt) met de inhoud er in die er in bedoelt is tijdens de reis.
Hij weegt 22 kilo.
Nu kwam ik vanmiddag achter een nadeel nu ik de kast heb omgedraaid.
Met de deurtjes naar achter kon ik de bout op de trekhaak zo vast draaien via de deurtjes.
Nu gaat dat niet meer en moet het boven langs.
Als ik op een stoel ga staan gaat het wel maar het is minder makkelijk.
Toch laat ik het zo dit hoeft maar 2 keer per vakantie dus zo'n probleem is het nu ook weer niet.
full
Past netjes zo.
De lichten van de auto zijn zelfs ook nog zichtbaar.
En ik heb nog een spleetje voor de achteruitkijkspiegel.
full
Het stapeltje is 23 cm dik.
full
Gevult met de bagage.
Hij zit maar goed half vol maar meer gewicht wil ik er niet in hebben.
full
Vraagje: hoe zit het deksel vast tijdens het rijden?
EDIT: staat in post #21.
Dank je.
Ik zit/zat toch nog met een paar probleempjes.
1. Ik had de kist vast geschroefd aan de moeren die aan de bovenkant van de fietsendrager waren vast gehecht.
Dat wilde ik toch anders.
Ik heb nu gaten dwars door het koker profiel geboord en er slotbouten in gedaan.
Dit heeft 2 voordelen, aan de binnenkant een mooie ronde kop en hij zit nu nog steviger aan de fietsendrager vast.
full
full
Het tweede probleem is, dat ik nu niet meer door de deurtjes, de bout van de bevestiging op de trekhaak vast kan draaien.
Ik ga proberen de sleutel te verlengen door er een stuk buis tussen te lassen.
Ik kan er dan via de bovenkant beter bij.
Het laatste probleem is, dat er een nl sticker op moet.
Waar ga ik die goed zichtbaar plakken?
Zou de sticker op de fiets hoes houden?[/URL]
De pijpsleutel is opgelengt.
Dat is nog een heel ding als je niet kan lassen.
De sleutel heb ik eerst door de midden geslepen.
Daarna 4 sleufjes geslepen en de uiteinden naar binnen geklopt.
Dit moest 4 keer doen paste hij netjes rond een stukje verwarmings buis wat nog in de voorraad lag.
full
full
Daarna gelast met elektrode.
Eerst het zink goed weggeslepen toen gaan bakken.
Ik zal jullie de detail foto's besparen;) maar het zit goed vast.
Nu kan ik er prima bij zonder halsbrekende toeren uit te halen.
full
Ondertussen is hij netjes zwart en klaar voor gebruik.
De verf moet even uitharden dan wil ik het zeil nog een keer om de box doen en gelijk kijken of ik spanbanden genoeg heb van die lengte.
Eventueel kunnen er 2 aan elkaar.
De hoes er nog een keer om gedaan incl spanbandjes.
Als de box aan de auto hangt doe ik de ratels onder dat is netter en minder kant op krassen en deuken.
full
De pijpsleutel is netjes zwart en de hoes ligt er in.
Volgende week wil ik heb een keer achter de auto met bagage testen.
full
De knopjes zijn van een wit streepje voorzien.
Als ze horizontaal naar elkaar toe staan is het deurtje vergrendeling.
full
De trekhaakbox is klaar.
Deze week de straat opgehoogd.
Dinsdag hoop ik het te trillen.
Het kunststof schuurtje moet nog naar rechts.
De tuinverlichting aansluiten het hout nog olieen dan is ons tuinje weer klaar.
Het is maar 45 m2 maar er ging tot 6 m3 op
full
Het zijn al oude getrommelde steentjes die niet zo maatvast zijn.
Dus erg strak krijg je het niet maar naar een paar maanden zie je dat niet meer.
Ik zie net dat ik nog vergeten te vermelden ben dat ik de trekhaakbox getest heb.
Hij hangt heel stabiel achter de auto en de hoes klappert niet.
Mijn vrouw heeft langs de weg gestaan om te kijken als ik snel voorbij reed of de achterkant van de hoes zou klapperen, maar dat was dus ook niet het geval.
Valt weinig te zien zo snel gaat het;)
Ik heb 3 spanbanden gekocht die wat lengte betreft passen en dus geen overlengte hebben.
Leeg weegt de box 22.5 kilo.
Geladen bij elkaar 45 kilo.
Op de linker poot maak ik nog een zwart latje waar de nl sticker op komt.
Maar met dit weer eerst de tuin netjes maken.
De straat is opgehoogd en aangetrild.
Nu de elektra naar de plaats van de tuinverlichting leggen.
Dan nog wat slechte stukken in de vlonder vervangen en alle vlonderplanken oliën.
Zo dat is weer netjes.
Het zwarte worteldoek op de schutting zie je binnenkort niet meer, als de klimop omhoog schiet.
Anders kwam hij bij de buren en die wilde dat liever niet.
Misschien plaats ik er bij gezondheid volgend jaar zwarte rabat delen tegen.
Nu nog 1 ding aan de trekhaak koffer maken zodat de NL sticker er op kan.
Dan zijn de vervelendste klussen weer gedaan.
Dan kan ik gaan beginnen met de kozijnen te verven.
Nog even een kleine update van de trekhaakbox.
Ik heb de linker poot iets breder gemaakt door er een latje tegen te lijmen.
Zo paste er een NL sticker op.
Dat is in Frankrijk verplicht.
Nu is hij echt af.
full
Het word wel steeds ingewikkelder om in Frankrijk te reizen.
Het tol betalen veranderd steeds.
Nog even en ik sla Frankrijk lekker over.
Met mijn tolbadge en milieu sticker kan ik nog aardig rijden geloof ik, maar het wordt steeds lastiger.
Ze gaan je steeds meer pesten.
Nu moet je van te voren of achteraf al tol gaan betalen, de tolpoortjes worden namelijk langzamerhand verwijderd.
Hoe weet je dat nu?
Het autootje pesten wordt steeds erger.
Ja gelukkig wel.
Als ik het goed begreep heb je dan niets te vrezen.
Ik had nog een stuk populieren multiplex over, wat ik eigenlijk zonde vond om weg te gooien.
We hadden nog geen bestek lade.
Dus vandaag maar weer aan het knutselen geslagen.
Hij staat al weer in de zwarte grondverf.
Het zijn 2 lades geworden.
Als het goed is past hier precies een 1 pit gas kooktoestelletje op.
full
full
