Multiknikspant Eurokotter
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door duohuis, 5 okt 2010.
  1. Martin '70
    Martin '70
    7 jan 2006
    Spijkenisse
    Paul,
    Dank voor je antwoord, zo iets had ik inderdaad al een beetje verwacht als je de motoren zwaarder gaat belasten als je aan het slepen bent met netten. Alleen in mijn optiek verbaasde mijn die drie gangetjes tube om de stator van de motoren, dan had ik ze over een groot deel van de behuizing gemaakt. Maar beter mee verlegen dan om verlegen ;) mocht dit niet voldoende blijken kun je ze altijd nog aanbrengen.
    Gr Martin :D
  2. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Multiknikspant Eurokotter.
    Lezers, dank maar weer.
    Verder met de Sumwing.
    Na dat we de sumwing grof in model hadden, hebben we de 2 kuststof afdekplaten gemaakt.
    Het geheel messing frame kwam op ongeveer 84 gram. Tezamen met de kunststof plaat kwamen de verhoudingen niet over een.
    We hebben er hierna maar eens een stevige berekening op losgelaten.
    Het soortgelijk gewicht van de messing, verminder met de opwaartse kracht van de kunststof platen onder water.
    De uitslag was nu niet bemoedigend.
    Ik zal jullie de berekening onthouden, want deze is echt zeer technisch.
    Het kwam er op neer dat we met de messing zo grof weg 30 gram te zwaar waren.
    Een oplossing, de hele boel uit boren.
    En dat hebben we dan maar gedaan.
    Uploaded with ImageShack.us
    Zo ruim 70 gaten van 8mm hebben we er uit geboord, en volgens berekening zouden we dan ongeveer op het streef gewicht uit komen.
    En inderdaad, 56 gram.
    Tot zover.
  3. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    ziet er weer super uit!!!! ik laat me verassen ;)
    sorry, ik las er per ongeluk over :s. hier mijn antwoord:
    je kon in de neus een darmpje laten uitkomen en dan rond de motoren draaien en dan weer aan de schroeven laten uitkomen, door de vaart van het schip komt er vanzelf water in dat darmpje. kost je weer een pompje (en stroom) minder.
    gr Brecht
  4. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Trouwe lezers.
    Ze hangen er inmiddels allemaal in.
    Zeg maar geen, dan heb je er 1
    Zeg maar je, dan heb je er 2
    Het zijn er geen 200 geworden, maar hiermee ben ik dik tevreden. Na 2800 keer aan dat wieletje gedraaid te hebben, vond ik het prima.
    Tot zover.
  5. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Oldebroek, Gelderland
    Prachtig gezicht, lijkt net op de lintjesregen.
  6. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Ja inderdaad Stefan, ik krijg er vast geen 1.
    Heb me daarom zelf maar eens voldoende gegeven.
  7. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    Prachtig! Met geduld kom je ver!!!
  8. woujaco
    woujaco
    31 aug 2009
    Bedum
    oog voor details noemen ze dat dan :p prachtig !
  9. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Dank u heren maar weer.
    Wouter, je mag rustig eens langs komen hoor. Over een week of 2 gaat ze weer het water in, en Bedum-Eelde is niet zover.
    Trouwe lezers, de sumwing's.
    Nadat we deze hadden uitgeboord tot het gewenste gewicht, zijn we begonnen met het in vorm maken van de boven en onder bekleding.
    Het bovenvlak heeft een dubbele knik.
    We hebben dit in 2 keer in gevijld.
    De 1e keer vanaf de halve dikte tot het eindvlak, de zwarte lijn.
    En de 2e keer vanaf de onderkant tot aan de rode lijn.
    Voor deze hele procedure hebben we een klein vijl bankje gemaakt.
    Een paar spijkertjes als aanslag en in de midden een kunsstof klem.
    Hierna hebben het boven vlak op het messing frame geplakt.
    Op ovenstaande foto zijn duidlijk de 2 rvs trekogen te zien . Aan beide uiteinden zit draadeind m2, hier komen straks de sloffen aan te hangen.
    Tot zover.
    Paul UK-104
  10. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Trouwe lezers, verder met de Sumwing.
    Nadat we ook de onderzijde hadden aangebracht, zijn we begonnen met de sloffen.
    Zoals we al hebben kunnen zien zijn op de beide einden van de Sumwing draadeind aangebracht.
    De sloffen zijn geheel gemaakt van messing.
    De schoentjes op de voor grond komen straks aan de binnenkant van de verschansing.
    En als we eenmaal alles gemonteerd hebben, zie het er op het schip zo uit.
    Tot zover.
    Volgende keer, de Sumwing naar de spuiterrij. En....... het gewicht van de Sumwing, boven en onder water. Hebben we het gehaald????????
  11. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    prachtig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    meer woorden heb ik er niet voor! maar schuift de Sumwing nu in die haakjes of zie ik het verkeerd???
  12. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Brecht, je ziet het helemaal goed.
    Zodra er naar de visgronden wordt gestoomd en weer terug staan de Sumwings vast aan dek.
    Het zal op elke kotter weer wat anders uitgevoerd worden, maar het principe blijft het zelfde.
  13. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    kan aan mij liggen, maar als ik foto`s van paar posts terug zie, zitten de sumwings er toch al aan? of vergis ik me dan?
  14. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Nee hoor Kuperus, je vergist je echt niet.
    Ze hangen er inderdaad al in, incl de netten.
    Maar ik loop altijd een eindje achter met het verslag, heb je even een buffer als je even geen tijd hebt. Vandaar, maar goed op gemerkt.
  15. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    mooi eindresultaat :).
  16. Brandweerboot
    Brandweerboot
    20 mei 2011
    Drunen
    Geweldig mooi Paul, je sponsor kan trots zijn. En jij ook natuurlijk. En zoals ik eerder heb gezegd, ik hoop je ooit met de boot eens aan het water te zien.
  17. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Wie weet Jan. De planning is 1 juni in Biddinghuizen.
  18. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Nou Kuperus, nog even geduld.
    We gaan zo langzamerhand naar een moment toe die mijn stoutste dromen overtreffen.
  19. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    ik bedoelde van de sumwings, ik denk dat deze hele kotter de meest stoute verwachtingen aan het begin al lang overtreffen. het detail en functionaliteit van de boot is denk ik iets waar veel mensen nog lering uit kunnen trekken.
  20. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Inderdaad Kuperus, je hebt ook wel gelijk.
    Ik heb de raars-te trucs uitgehaald om alles ook nog te laten werken.
    Maar als je eens achter de schermen was wezen kijken, ging lang niet alles direct goed.
    Maar alsnog bedankt voor het compliment.
    Trouwe lezers, nadat we ook de onder bekleding hadden aangebracht en in profiel hadden geschuurd, hebben we alles door de spuitstraat gehaald.
    We hebben de Sumwing's gespoten in de kleur van het schip zelf.
    Hierna hebben de sloffen er aan gezet, en de netten afgemonteerd.
    Maar even verder na wat de doelstelling was. Trouwe lezers zullen het zich wel herinneren wat ik enkele weken geleden schreef.
    De Sumwing verliest onder water zo ongeveer 30 a 35 % van zijn gewicht.
    Zouden we het gehaald hebben, of is alle logica en werk voor niks geweest.
    Hier de foto's, en het bewijs.
    Moeilijk te lezen, er staat 119 gram.
    En nu gewogen onder water.
    En jawel lezers, er staat echt 83 gram.
    En gewichtsverlies van 36 gram, of terwijl ruim
    30 %.
    Conclusie , missie geslaagd .
    Ben er echt BEERE TROTS op.
    Tot zover, volgende keer de netten.
