Multiplex Cockpit SX9 laag voltage alarm
In een RES zwever daalt het voltage van mijn ontvanger accu ( 4 AAA Eneloop) tijdens het aanspreken van alle servo's bij het landen onder de 4,5 volt. Dit resulteert in een alarm van mijn zender voor lage voltage in de ontvanger accu.
Ik heb de drempelwaarde waarschijnlijk ooit zelf ingesteld maar kan ook na bestuderen van de handleiding niet meer zien waar dat aangepast kan worden.
Weet iemand waar en óf dit aan te passen is in deze zender?
Dank, Jacco
Bij een drop onder de 4,5 V zou ik ook de NiMh accu een keer testen met een laad/ontlaad cyclus. De hooguit vier en relatief kleine servo's in een RES zwever trekken als het goed is niet zo heel veel stroom.
Erik
Dank voor de replies.
Ik lees idd in de handleiding van de ontvanger dat waardes aan te passen zijn met een Multimate of Multiplex launcher op de PC.
De accu was wat aan de lege kant en dat veroorzaakte het alarm. Alleen vlieg ik ook met 1S in dit soort zwevers en servo's en ontvanger werken dan ook nog prima met waardes tot 3,7 volt.
Jammer dat het niet makkelijk op de zender is in te stellen.
