ja je bedoelt de bovenste boutjes 3 mm en de onderste 1,5 mm. zo heb ik um ook staan alleen voor mijn gevoel zou die dan de neus naar beneden trekken. Maar ik begrijp dat dit niet zo is. Moet toch alles zeker weten voor mijn maiden toch
20. Attaching the motor bulkhead to the motor mount
The motor sidethrust and downthrust can be adjusted in
conjunction with the motor mounts 37 and the motor bulkhead
3 8. T h e mo t o r mo u n t s a r e i n s t a l l e d a s ymme t r i c a l l y a s
standard: when the four adjustment screws 39 are set flush,
the motor is positioned with maximum possible sidethrust
and no downthrust, which is our recommended basic setting.
These settings apply when looking at the motor bulkhead from
the tail.
Fig. 28
The grubscrews should project from the rear of the motor
bulkhead by the amounts stated below:
Upper left: 3.0 mm
Upper right: 3.0 mm
Lower left: 1.5 mm
Lower right: 1.5 mm
wenn die 4
Stellschrauben 39 bündig eingedreht sind, haben Sie maximalen Seitenzug und keinen Sturz. Wir empfehlen folgende
Grundeinstellung. Dabei ist von hinten(!) auf den Motorspant
zu sehen. Abb. 28
Die Madenschrauben sollten wie angegeben auf der Rückseite des Motorspants überstehen:
Links oben: 3,0 mm
Rechts oben: 3,0 mm
Links unten 1,5 mm
Rechts unten: 1,5 mm
Ein Feinabgleich ist beim Einfliegen nötig
ohhh oke nou ik ga ook voor de 3 mm en 1.5 mm!
set flush zou betekenen dat de schroeven niet doorsteken. Dat is nogal een verschil met upp 3mm en low 1.5 mm
sja wat is het nou?
Ik heb ook een funcub bestel en heb deze motor er nog liggen, zal deze passen ?
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 35-42C 1100kv Brushless Outrunner (Eq: 2820)
ja, dan moet er een 11x5.5 op
ik heb al een 13x4 besteld....... die wil dus niet ?
of een 12x7 die heb ik er ook nog liggen
