Multiplex Funcub - Bouwverslag 2013 - Need some help :D
Hallo forumleden
Ik heb al enkele multiplex easy stars gevlogen, maar nu wil ik wat anders.
Ik ben vandaar om een Funcub geweest & wil deze painten zoals een piper
Ik zal al jullie help kunnen gebruiken !
Eerst en vooral, welke setup koop ik best ? kwa servo's & motor
Nog een bijkomende vraag ivm het painten, ik heb verf en tape gekocht.
Paint ik best voor het bouwen ( zo zou ik het doen )
of paint ik beter als het vliegtuig af is ?
Groetjes
Even de zoekfunctie in de blauwe bovenbalk gebruiken.
Over de funcub is al zoveel gepost dat je de antwoorden op je vragen hiermee makkelijk op dit forum kunt vinden.
Ook wat betreft het "painten" van elapor.
Groet Hans
Is je verf wel depron proef anders zou het zomaar kunnen dan het je piepschuim weg eet
In de modelbouw winkel zeiden ze dat het perfect hiervoor gemaakt is
Ik heb net even geprobeerd op de overschot van de ismo doos
Morgen kijken of het al dan niet in orde is, maar normaal wel
Moet ik nu voor of na het bouwen painten ?
Groetjes
na.
Anders hou je vage lijnen, of moet je in de verf gaan snijden om zaken in te bouwen.
bijspuiten geeft dan een raar beeld.
wel ff een stukje schuim uit het vliegtuig halen, en even inspuiten met de verf die je hebt.
Schuim wil best regelmatig opgegeten worden door verf..
Motoren/propellers, gebruikt door Funcub vliegers uit dit topic (willekeurige volgorde)
Adje, Robbe roxy 2834/08 met een Apc 10x7, link naar post
Jetprop, 3548 1100 met 11x5.5 prop linkje naar post en linkje naar post met prop info
Dean, Axi 2820/08, link naar post
Kluifje, Turnigy TR 35-42D met 12x6prop link naar post, link naar post met ervaring
Heliton, Turnigy 35-30C 1100kv met 10x6 prop link naar de post
Mijnheer Rob, Turnigy 35-36C 910kv met 11x5.5 prop link naar de post
M-podt Torcster A3542/6-1060 (1060 Kv) met 11 x 5.5 proplink naar de post
ChrisDV, Turnigy TR 35-42D 1000kv en 12x6 link naar de post, prop uit Natterer pakket
Helerik, originele MPX setup, Himax C 3516-0840 met 13x4 prop, link naar post, prop info
Captinus, Turnigy C3548-800 motor met 13x4 prop link naar post
Low Bug Oo, Turnigy 3548 1100KV en een 13x4 prop link naar post
Waa01, Turnigy TR 35-42D met 13x4prop link naar post, link naar post met ervaring
Voor de links moet je zelf maar even naar het Funcub topic gaan
Bedankt Lindert !
Maar welke motor/prop zou jij nemen & welke regelaar & servo's ?
Voor de flaps & rolroeren zou ik de HXT 900 kopen
Maar voor het hoogteroer en rudder weet ik het niet...
De motor zou wel vrij krachtig moeten zijn want ik wil opstijgen uit het hand aangezien ik geen plaats heb omwille van het lange gras om al rijdend op te stijgen. Er zit standaard een metalen motorplaat bij ! In de manual staat dat dit al veel helpt tegen de vibraties
Groetjes
Jelco
Mijn Funcub setup (Zwaar)
Vliegtuig:
-Merk: Multiplex
-Type: Funcub
-Spanwijdte in mm: 1400
-AUW (vliegklaar gewicht inclusief accu): 1600 gram
-Categorie: Sleper, watervliegtuig, trainer, acro
Motor:
-Merk/Type: Graupner Compact 480 9,6v
-Type: BLO
-kV: 1100
-Gewicht motor: 151 gram
-Vertraging: Niet van toepassing
Power: A/B/C
B= Acro, ruim vermogen, vertikale klim mogelijk, prop hangen net niet
Opstijgen op minder dan 30% gas
Overig:
-Regelaar: Hacker Masterbasic 70, standaard timing/settings
-Prop: Graupner 10x7 E
-Accu: Zippy 3S 3300mAh 25C LiPo
Endurance (vliegduur): A/B/C
B = Ongeveer 15 minuten mixed mode
Servo's:
- Futuba 3250 servo's op hoogte, richting, ailerons (digital, metal gear)
- HXT900 op flaps en tow release
Opmerkingen
- Deze setup vraagt aanpassingen aan de indeling om het zwaartepunt goed to krijgen, motor is aan de zware kant voor dit model. Accu moet onder de vleugel worden geplaatst, wat schuim daar verwijderd en een plankje toegevoegd om de batterij over te laten glijden, vast te zetten met klittenband.
spuiten na build
Gebruik goeie servos, grote control surfaces en ze zijn beetje lastig te vervangen omdat je ze in het schuim lijmt. Ik heb MPX en robbe servotjes erin werkt super.
Qua motorisering ik heb Himax 2816-1220 en APC 10x5 prop op 3s meeeeer dan genoeg power en speed voor STOL en steep to vertical climb-out.
Nu setup bestellen & alles installeren
De romp krijgt ook nog een laagje maar weet nog niet of ik daar witte strepen inzet of niet
