Multiplex Lentus
Helikapoter
Vriend van modelbouwforum.nl
Al enige tijd is de MPX Lentus op de markt en behoorlijk succesvol als je de vele reviews leest .
Uiteraard zullen er altijd mensen blijven die "schuimpies" letterlijk als het "schuim der aarde" bestempelen
maar mijn ervaringen met de MPX Solius en Heron geven toch een heel ander beeld , ze zijn echt wel hele goed en fijn vliegende modellen die niet onderdoen voor conventionele hout of gfk kisten .
Dus heb ik de stoute schoenen aangetrokken en de Lentus besteld en zal hier mijn bevindingen delen zowel ( positief als negatief) . op Duitse en Amerikaanse fora zag ik ook al bijdrage van ( tevreden) gebruikers uit NL , hier op het MBF was nog niks te vinden ( waarschijnlijk om het negatieve commentaar op schuim kisten alhier) Ik kijk uit naar dit toestel en ben benieuwd
H :)View media item 257413
Er zijn grote verschillen tussen schuimmodellen.
Deze modellen zijn bovendien de laatste jaren behoorlijk doorontwikkeld. Bij mij op de club vliegen grote schuim jets met turbine. Die vliegen fantastisch en doen niet onder voor een ander model.
Motion rc bijvoorbeeld heeft vele schuimmodellen die zeer goed vliegen.
Hier op het mbf krijgen draadjes soms een bepaalde wending, daar kun je mee doen wat je wilt natuurlijk.
Multiplex heeft altijd goed vliegende modellen gehad. Ben benieuwd naar je bevindingen van de Multiplex Lentus.
Grt,
Arnoud.
Het ziet er fraai uit, ben benieuwd naar je bevindingen. Ben ook op zoek naar een nieuwe zwever.
Heb sinds een paar weken ook de Lentus als opvolger van mijn Heron.
Heb gekozen voor de RR versie,gewoon omdat ik snel wilde vliegen voor de vakantie.
Ik vlieg de kist op 4s met en kleinere prop,omdat ik ook het intrekbare landingsgestel wil gebruiken,maar dit werkt nog niet naar behoren dus eerst maar zo vliegen.
Heb naar aanleiding van berichten op het Duitse forum wel alles goed nagekeken maar bij mij is alles in orde.
En hij vliegt gewoon prima alleen een paar kliks op hoogte en ik moet de butterfly -mix nog wat optimeren maar thats it.
Voor dezelfde prijs kocht je een Epsilon van staufenbiel.. dan is de keuze snel gemaakt denk ik..
Niet te min een mooi model, enkel onnodig zwaarder gemaakt door fantasie zoals die retract..
Zal best goed vliegen ook, daar twijfel ik niet aan :)
Schuim vliegt best goed, als ik kijk naar wat sommigen uithalen met een funcub XL, tuurlijk heeft alles zn voor en nadelen, dat heeft een houten of gfk model ook.
Wat ik een nadeel vind is dat schuim zo kwetsbaar is en dan doel ik op krassen en deukjes, en het aanzicht van schuim vind ik minder mooi dan een gefolied of gespoten model.
Ben benieuwd naar je verslag, het is in ieder geval een mooi toestel
Natuurlijk kun je de Lentus ook prima gooien heb ik Oostenrijk ook gewoon gedaan,maar de retract zat bij de kit(aanbieding) en het model van de grond starten heeft ook wel wat.
Ik heb persoonlijk zeer slechte ervaringen met de Epsilon, maar dat is een andere discussie.
Dit gaat over de Lentus en de ervaringen van hen die er mee vliegen.
Vandaag de Lentus ontvangen , zoals gewend van MPX Prima ingepakt en weer voor tijden een voorraad bubbeltjes plastic :)
View media item 257481Kwaliteit afwerking is prima, een (klein) min puntje is de onderzijde van de romp die er niet bepaald strak uitziet .
View media item 257475 dit is te verhelpen met de bijgeleverde ( stevige) bescherming's folie
Indrukwekkend is wel het formaat van de romp vergeleken die van de Mpx Heron
View media item 257478Ook ben ik van plan het intrekbare wiel te monteren , geen noodzaak maar wel een leuk extraatje om mee te spelen en het voorkomt ook beschadigingen aan de romp mocht je
onverhoopt op een harde ondergrond terecht komen ( berg hellingen zijn vrij hard is mijn ervaring)
View media item 257480View media item 257484Het monteren van de vleugels is ten opzichte van de Heron een behoorlijk verbetering door gebruik van de bekende groene Multiplex aansluiting die je ook veel tegenkomt op veel Gfk zwevers.
Montage van hoogte roer/stabilo is gelijk aan de Heron en voldoet al jaren en is makkelijk in gebruik en transport , prima dus .
Zelf ben ik niet zo gecharmeerd van al die reclame teksten en Duitse ( fantasie) registratie tekens , die ga ik er proberen netjes af te halen .Kleuren schema is prima en ik moet nog kijken of er nog wat contrast banen aan de onderzijde nodig zijn
op de Heron en mijn Vitesse heb ik wat zwarte strepen toegevoegd en dat heeft me veel beter zicht op de kist gegeven View media item 253185
Hier nog wat plaatjes hoe ik hem even snel even in elkaar heb gezet voor de eerste indruk .
View media item 257477View media item 257487View media item 257486View media item 257485
Ik ga nu het intrekbare wiel in elkaar zetten wat de grootste klus is om deze kist compleet te maken
Wordt vervolgd :)
H,:-)
Van de week de stickers met reg nummer verwijderd en het uitklapbare landinggestel in elkaar gezet , past perfect in elkaar . Is enigszins wat over gedimensioneerd ( zou zo in een 4/5 meter kist passen qua degelijkheid )View media item 257545Ook de ruit van de cockpit er netjes af weten te krijgen o en deze een meer "echte" uitstraling te geven
View media item 257546En nog een extra accent op het stabilo toegevoegd
View media item 257544Net de goede ontvanger binnen ,met een intrekbaar landings gestel en sleephaak heb je niet genoeg aan 7 kanalen dus nu maar een 9 kanaals er in , niet omdat het moet maar omdat . . . . . :-)
Tot nu toe zeer tevreden over de kwaliteit .
Wordt vervolgd , H :)
  • Like
Reactions: Cnn
De cockpit afgewerkt , Beetje geklooi gehad met slecht hechtende verf op het lexan ( motip , en weer te "zuinig" om een nieuwe spuitbus verf te kopen ) en het doorlopen onder speciale afplaktape .
View media item 257553
View media item 257554Al met al wel tevreden over het eind resultaat
Ook de "kleine" propeller bladen gemonteerd die worden geadviseerd voor 4 cellen gebruik (8"x6" ) en grondstarts in combinatie met het intrekbaar wiel , ze ogen echt bizar klein
View media item 257555
Nu de radio inbouwen en een mooi plekkie voor zien te vinden en alles af stellen .
Wordt vervolgd . . . :)
H,:D
  • Like
Reactions: Cnn
Alle RC ingebouwd , door het inklapbaar wiel wel weinig ruimte over , ook de servo voor de sleepkoppeling past er mooi in en met bijgeleverde draad is het eenvoudig te monteren
View media item 257597View media item 257598
Ook de onderzijde van de vleugels even voorzien van wit tape over de zichtbare donkere bedrading , onbegrijpelijk dat ze dit bij MPX zo afleverenView media item 257809Ook heb ik de standaard stickers verwijderd en de zelf "ontworpen" stickers ( geplot/gesneden door clublid , Bedankt Hobby4Life ) en deze er op geplakt , best tevreden over eind resultaat .View media item 257812View media item 257811View media item 257810View media item 257808Nu alles afgesteld is even geduld voor het weer wat verbeterd , dan kan de eerste vlucht beginnen
Als deze net zo goed (of beter) vliegt als de andere Multiplex kisten ben ik tevreden , De Heron heb ik de afgelopen (4) jaren flink veel gebruikt en ook na div reparaties na crashes nog steeds goed te vliegen op foto kan je het verschil in formaat goed zien .View media item 257813
H :):)
  • Like
Reactions: Cnn
Nou, ik heb de knoop doorgehakt en de Lentus besteld bij Aerobertics. De kitversie, want ik heb nog een aandrijfset en genoeg servo`s .
Ik vind hem erg mooi en sierlijk.
Ziet er strak uit.
Afgelopen weekend ook met die van mij weer heerlijk gevlogen,wel ben ik een beetje aan het "klooien " met de retract lukt nog niet erg want als ik het toestel op het wiel zet dan springt de kunststof
kogel kop ieder keer los blijkbaar is de vergrendeling nog niet helemaal top.
