Multiplex USB/PC interface instellingen
Als beginner wil ik eerst eens gaan oefenen op een sim voor ik de lucht in ga.
Ik heb hier de Fc18 plus met trainer module voor me liggen in combinatie met (waarschijnlijk) de multiplex USB/PC interface.
Correctie: Het is een Hitec kabel.
Nou ben ik redelijk handig met computers, maar ik kom er niet uit.
Het probleem is dat de zender alleen in PCM een signaal afgeeft en niet in PPM.
Bij joystick besturing in het configuratiescherm reageert de pc heftig op PCM, de balkjes voor calibreren schieten alle kanten op in in PPM mode gebeurt er niets.
Op de dongle zit een ledje dat als volgt knipperd:
Zender uit in PCM : led uit
Zender aan in PCM: ledje knippert snel
Zender uit in PPM : Ledje blijft constant aan.
Zender aan in PPM: ledje uit
XP en Vista herkennen de dongle en installeren drivers voor deze.
Is mijn dongle defect of doe ik iets verkeerd?
Gezien ik de set gekregen heb zit er geen gebruiksaanwijzing van de dongle bij.
Probleem inmiddels opgelost.
USB Dongle bleek defect te zijn.
Nieuwe gehaald en werkt perfect.
Oude dongle gaf helemaal geen signaal en daarom sloegen de balken in het calibratie alle kanten op.
