Multistar race spec 4s 1400mah 40c - 80c
Iemand inmiddels ervaring met deze packs
Link: http://www.hobbyking.com/hobbyking/...or_Lipo_Pack_For_FPV_Minis_EU_Warehouse_.html
Specs:
MultiStar batteries are purpose built for multirotor applications, each tailored for the best size/power/weight needed for their intended use. MultiStar delivers again for the mini market with a pack for high power 250 FPV racer quads!
These little FPV machines crave for a bit better run time and high C demands that the high kV motors can pull. 1500mAh is too big and heavy and 1300mah leaves some flights a little short winded. The Multistar 1400 Race Spec 4s battery is the winning ticket. With 1400mah of capacity and 40-80C discharge ability, your mini racer will feel like it’s on race fuel! The best feature is the size and weight, all this power in a frame friendly form factor, even smaller than some 1300mAh packs! The Race Spec also comes with the new XT60 connector capable of delivering 60A constant and bursting past when needed.
The New Race Spec 1400mAh high C Battery by Multistar, get your goggles on start racing!
Specs:
Capacity: 1400mAh
Configuration: 4S1P / 14.8V / 4Cell
Constant Discharge: 40C
Peak Discharge (10sec): 80C
Pack Weight: 153g
Pack Size: 87x34x25mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60
Flip 260 met cobra 2300Kv motoren en 12A escs en 6x3 props. Ga bovenstaande accu's even proberen met een meter ertussen, ben bang dat het teveel van het goede is voor de escs (ZTW mantissen). Er staat ook nog een flip met 20A escs en 1960Kv motoren in de steigers, daar zijn de accu's ook echt voor bedoeld. Duurt nog wel even een weekje of wat voordat die klaar is.
Ik vlieg op dit moment al een tijdje met 5x45 props, cobra 2300kv op 4s met de 12a ZTW's (BLHeli 13.2) zonder problemen.
4s nanotech 1300 45-90C
AUW met xaiomi yi ong. 600 gram.
Mooie klapper! Enig idee hoeveel ampere je trekt met volgas? Als het bij jou goed gaat zou het met 6x3's ook wel moeten lukken gok ik...
Sorry, nee ik weet niet hoe veel ampère ik trek.
Ik heb met deze setup al wel meerdere 1300 45-90C accu's helemaal warm en opgeblazen gevlogen. Vooralsnog geen esc's gesloopt.
Esc's zitten zonder heatsink in de propwash op de armen getaped
@sniperx: Hij heeft het wel over andere lipo's he... Weliswaar met een hogere C waarde, maar wat er op de lipo staat en wat ie echt doet kan nogal verschillen.
Wat betreft de Multistars: Ik ben er niet tevreden over. Met 6x3 props op Cobra 2300's knalt het voltage onder belasting binnen een minuut onder de 3,5 V. En dan heb ik het niet eens over volle bak knallen, als ik dat doe, dan stort ie direct in. Ik zou eigenlijk even de amps moeten meten, ik weet niet precies hoeveel dit trekt. Maar de Multistars houden het niet vol.
