Multiwii CPU. HOE???
Hallo allen.
Graag advies.
Is dit een goede CPU om een QuadCopter mee te bouwen? ---------->
FTDI Basic Breakout Arduino USB-TTL ASP 6 PIN 3.3 5V for MWC MultiWii Lite /SE
Ik zag het op Ebay.Com staan voor een schappelijke prijs.
Nu zag ik ook dat er een soort van ander elektronisch apparaat bijgekocht kan worden.
Soort van processor ofzo, de: FTDI Basic Breakout Arduino USB-TTL ASP 6 PIN 3.3 5V for MWC MultiWii Lite /SE
Heb ik die dan ook nodig als ik deze CPU aanschaf of werkt dat ook zonder? En indien nodig Waarom dan??? Kan iemand mij vertellen/uitleggen waarom ik zo'n FTDI Basic Breakout Arduino USB-TTL 6 PIN 3.3 5V For MWC MultiWii Lite /SE Board nodig zou hebben als ik zo'n Multowii CPU koop?
Is het niet een kwestie van zo'n CPU kopen en dan een QuadCopter bouwen en dan de CPU aansluiten met de stekkers en dan het nodige inregelen in de zender??
Ik raak wat verward met al die CPU bordjes.
Mijn Gaui GU-344 CPU is gewoon plug en play.
Is dat met deze FTDI Basic Breakout Arduino USB-TTL ASP 6 PIN 3.3 5V for MWC MultiWii Lite /SE dan ook niet zo??
Graag jullie antwoord van de ervaren mensen.
Ik wil graag een tweede QuadCopter bouwen en heb nog helaas zo weinig kaas van gegeten.
Ik lees me een slag in de rondte op Forums, maar er is zoveel info dat ik er tuureluurs van wordt.
Zal mede komen omdat ik dus nog leek ben.
CP heli's is voor mij gesneden koek, maar die MultiCopters.....arggghhhhhhhh.
Vr Gr Erwin
Als ik je vragen zo lees heb je duidelijk geen ervaring met arduino. Is wel aan te raden als je met multiwii aan de slag wilt.
Wil je zo snel mogelijk resultaat dan kun je beter kijken naar kkmulticopter bordjes. Daarop moet je enkel alles aansluiten van regelaars motoren en ontvanger. HAls er nog geen firmware op staat moet je die ook nog flashen maar daar bestaat een handige tool voor. Wel een usbasp programmer voor nodig dan. Eens dat gedaan kun je vliegen en met de pots gyro's instellen.
Wil je toch de multiwii en heb je voldoende tijd en zin om je in arduino te verdiepen dan zeker doen. Arduino is zeer leuk en relatief eenvoudig platform. Lees je in op Arduino - HomePage. Het bordje dat vaak gebruikt wordt voor multiwii is de arduino mini pro maar het kan met elke arduino. Hooguit letten op de atmega type en voltage als je met een voorgekauwd bordje werkt. Op de pro mini zit geen usb connetor.Daarom heb je die extra ftdi basic breakout board nodig. Vergelijk die met de usbasp programmer voor kkmulticopter. Je kan er de arduino mee programmeren. Nu is de arduino niet voldoende. Die heeft input nodig van een Wii nunchuk onderdeel (of andeř gyro inputs) en optioneel kun je ook nog een barometer monteren om hoogte vast te houden. Voordeel van multiwii is dat je gemakkelijker kunt aanpassen en uitbreiden. Nadeel is dat je alles zelf moet verbinden. Of je koopt een kant en klaar bordje maar dan betaal je ook wel meer dan die kkmulticopter of hk bordjes.
Als je dan toch met Multiwii aan de slag wil is het een optie om hier eens te kijken.
Leuk board met voldoende mogelijkheden en samen met een Wii motion+ sensor en een acceleratie meter een heel leuk begin.
Voor info: deze draad op RC groeps
Ben ongeveer op hetzelfde punt.
Alleen wel al een boardje gekocht.
www.drotek.fr - MultiWii Main Flight Control Board - ITG3200 gyro + BMA180 accelerometer
2 stripjes 40 pins headers mee bestellen. Met 40pins red je het net niet.
Deze zitten de sensors al op.
Heb er zelf een Bluetooth FTDI bij besteld. Die nog niet binnen dus kan er nog weinig mee.
Met Blue tooth kan je eventueel met een Smartphone (geen Apple) de boel afregelen.
Gaat allemaal niet mee vallen ben ik al achter. Eerst nog wat uurtjes verdiepen in het programmeren.
Met de multiwii tool kan je snel waarden wijzigen. Met Arduino heb je meer vrijheid maar werk je wel met programmeer codes.
Beetje vragen en zoeken dan kom je er vast wel uit. Die fase moet ik ook nog even door.
Als je goedkoop wil beginnen met MultiWii is dit de beste keus:
MWC MultiWii Lite 4-axis X-Mode Flight Control Board QUADX w/ FTDI Basic Breakout $47.52 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
Controller met Gyro en ACC incl programmer.
Of deze met nog de extra compas en baro:
MWC MultiWii SE Standard Edition 4-axis Flight Control Board QUADX w/ FTDI Basic Breakout $78.71 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
Deze hebben de goede sensors aan boord.
Dit was ook waar je om vroeg volgens mij. :mrgreen:
Voor meer info:
MultiWii
Het belangrijkste is eigenlijk het eerst goed inlezen, maar dat geld voor ieder systeem.
Daarna is het gewoon samen bouwen en uit proberen.
Lukt het dan niet word het tijd om vragen te gaan stellen.
Groet Kees.
