MultiWii Quadrino Quadcopter gooit zichzelf steeds om
Uiteindelijk - na een hele tijd puzzelen - het e.e.a. aan de praat gekregen, maar toch gaat alles nog niet zoals het moet.
Zoals in dit filmpjes te zien is:
[media=youtube]zr3o-W-slgw[/media]
valt mijn quadje steeds om, in plaats van dat hij opstijgt. Ik heb de esc's al meermaals gecalibreerd, en timing mode op 'high' gezet. De motoren draaien de juiste kant op en de props zitten er goed op.
Iemand een idee wat dit kan veroorzaken?
Vermoedelijk heb je je flight controller niet in de juiste orientatie gemonteerd óf heb je verkeerde sensoren oid ingesteld in config.h. Het is duidelijk te zien dat je quad een beweging die zou moet worden gecorrigeerd juist versterkt. Ik gok erop dat de FC niet in de juiste orientatie bevestigd is.
