Mx-12 + SmartPropo Succes!
  • Topicstarter Topicstarter aviador
bij mapping scanning zie ik ook niets, maar het werkt allemaal wel als je gewoon de kanalen toekent , en dan de sim in gaat!
Nieuwe versie van de "Audio PPM Thermometer" ( ook 'PPM Stick' benoemd) die werkt met een audio kabel zoals smartpropo plus.
http://users.skynet.be/phildc/Files/RCAudio.exe
Zonder parameters of commandos in te tikken, krijgt U dit: (de PPM kanalen bewegen op bevel van de zender, dient als diagnosis hulpmiddel)
Verder in de funkties: hulp om de zender mixers te configureren:
Bewegende modellen:
Configuratie mogelijkheden:
Zelfs servo signalen worden automatisch gedetecteerd (en hun 'refresh frequency' gemeten):
Phil.
Het dient om de kwaliteit van het signaal te testen, zoals de vorige versies, maar ook om zijn zender te leren kennen en verschillende programmatie mogelijkheden van de zender uit te testen (mixers, vlugphases, e.z.v.), zonder een fysisch vliegtuig, zweever of heli te gebruiken.
Met de servo funktie kan ook b.v. het gedrag van een gyro bekeken worden (refresh frequency, gevoeligheid, heading lock,..), met minimaal uitrusting op zijn bureel.
Ik hoop dat het nuttig kan zijn! Doe maar een test!
Phil.
hej,
Ik heb ook zelf een kabeltje gemaakt van mn multiplex picoline zender naar m'n computer.
Alles is goed ingesteld, alleen het signaal stoort denk ik heel erg. Als ik de zender wil kalibreren
vliegen de balkjes alle kanten op. Hij reageert wel op de signalen van de zender alleen stoort het
erg. Weet iemand wat het probleem is?
mvg.
ja,
als ik het programma opstart, zoekt hij eerst naar de zender, en dan hoort linksboven
ppm te staan, maar bij mij komt er een vraagtekentje...
Signaalkwaliteit is waarschijnlijk te laag. Kan je een 'snapshot' file produceren, door op het fototoestel knop te drukken, wanneer alles aktief is.
Zo kan ik het signaal bekijken.
Stuur me dan een P.B.
Phil.
Van deze 'snapshot' (naar mij door mail gestuurd) blijkt er dat een storing door HF gebeurt (door HF ?). Kabel verbeteren of vervangen. Meer nieuws later, wanneer alles goed werkt (hoop ik !)..
Phil.
PS: De 'viewer' wordt binnenkort beschikbaar. Een virtueel scope bestaat ook, en werkt met zelfde kabel.
Ik heb alles nu zo ver dat Audio PPM Thermometer uitslaat als ik een stick beweeg, maar afpd en windows calibrate reageren nog steeds niet wat doe ik fout?
Ik hoor dat irri geluit trouwens wel...
1. Al gedaan: en toch een geluid?
2. De nieuwste, maaar er bestaan 2 versies: één voor fms, en één voor fms EN andere simus (da's de goede).
Check even hoe je signaal gedetecteerd is door een snapshot met de thermometer (V 3) te doen (dat geeft een .aud file), en dan met http://users.skynet.be/phildc/Files/AudPPMV.exe te bekijken.
Voor smartpropoplus verschijnt de signaal in groen beneden.
Phil.
phildc zei:
Phil.
1. had hem gemute merkte toen geen verschil en toen weer untmute
2. heb de anti fms
Ok,goede detectie!
Het probleem schijnt dus met smartpropoplus zelf te liggen.
Probeer de "Step-by-step (General)" van smartpropoplus.com punt bij punt te volgen, om een verschil te vinden. Krijg je de 'console'?
Was PPJoy goed geinstallerd?
Ik ken het produkt niet goed, nooit geinstallerd!
Welke Windows gebruik je ? Met Vista ben ik niet zeker dat het werkt.
Vind je geen oplossing, stuur dan een bericht met beschrijving van het probleem, configuratie, aud file, ezv, naar Shaul Eiz.. (in het Engels)
Phil.
Hallo, ik heb net m'n zender maar stuit op het volgende probleem:
als ik de virtuele joystick wil mappen krijg ik de boodschap: "cannot read mappings from joystick" en geraak dus niet verder.
ik gebruik wel een stereo kabel, als ik die overigens inplug in de MX-12 dan komt ie automatisch op ON in DSC mode.
thx
ok, ben nu iets verder geraakt (het werkt in FMS (mede dank zij het feit dat ik smartpropo dll in de map van FMS geplaatst heb).
maar de sticktoewijzingen zijn nu:
LINKERSTICK
horizontaal : L+R
vertikaal : gas hoger lager
RECHTERSTICK
horizontaal : hoogteroer ????
vertikaal : geeft geen effect...
ik ben een totale leek in vliegen, hoe stel ik dit correct in ? waar verander ik de instellingen ?
