Myford ml7 opname
Goedeavond,
Ik heb een vraag over de myford ml7 opname.
Ik heb een flens gekocht alleen de flens kan niet op de spindel draad geschroeft worden (maar een paar gangen). Ik neem aan dat de draad op de draaibanken hetzelfde is. wat de spindel betreft.
Mvg Daan
Waarschijnlijk is het een kwestie van tolerantie, ( dikte van de as op maximum en gat diameter van flens op minimum.)
Blokkeer je de as door het dubbeldrijfwerk in te schakelen en probeer je zo de flens te monteren?
Het mag best wat stroef gaan , aan een flens met speling heb je ook niet veel.
Dirk
Dirk
Bedankt dirk, maar ik ben bang dat er ook iets bestaat als te stroef. Ik moet namelijk wel erg veel kracht zetten en er komt geen beweging in.
Met vriendelijke groet,
Daan
Monteer de flens een keer achterstevoren , op die manier kan je zien dat de schroefdraad in elk geval toch al past.
Lukt dat wel dan is de boring in de flens te klein of niet gecenterd tegenover de schroefdraad.
Ooit heb ik zulk probleem opgelost door met een oude spindel en diamantpasta de flens pasgemaakt.
Waarschijnlijk is het een kwestie van een paar honderdste mm.
Je kan een kort stukje as draaien op de diameter van je spindel , en met behulp van diamantpasta de flens hierop passlijpen.
Dirk
Hartelijk dank voor de vele reacties. Mijn excuses voor de late reactie. Ben druk geweest met school en werk heb de Draaibank niet meer aangeraakt. Maar de flens past nogsteeds niet. Heb de tips geprobeerd. Tevens geprobeerd om de draaibank in de vriezer tezetten haha.
Nog andere opties?
Daan
Als je de tips geprobeerd hebt , wat was dan het resultaat? Past de schroefdraad als je de flens er omgekeerd opdraait ?
Dirk
