Dag iedereen,
Ik ben ten einde raad. Ik heb geen idee wat er mis is, ik hoop dat iemand een goed idee heeft.
Dit is het probleem:
Motor loopt goed, heli vliegt uitstekend. Echter als ik de heli neer zet en de toeren dus laat zakken lijkt het soms (meestal niet) als of de koppeling ineens "los schiet". De motor toert plots ineens op, terwijl de rotor duidelijk niet meer aangedreven wordt.
Vorige week had ik dit ook al. Toen heb ik de koppeling uit elkaar gehaald, er was in principe niets te zien. Was niet versleten ofzo. Ik heb het stalen deel iets op gevijld en uit elkaar geduwd. Zodat de koppeling beter aangrijpt.
Vandaag (zojuist) was dit duidelijk te merken. De koppeling grijpt nu (te) goed aan. Motor kan niet zachtjes stationair lopen terwijl je de rotor vasthoud. Dan valt de motor af.
Maar vandaag was het probleem er gewoon weer. Heel soms als ik van midden gas naar stationair stuur schiet hij er ineens "in".
Ik merkte wel dat als je het toerental nog verder laat zakken (naar heeel zacht stationair) dat hij in eens weer goed schiet. Een soort van plop. Net als of de motor even de verkeerde kant op draaide.
Vervolgens kan er dan weer gevlogen worden tot het weer gebeurd.
Dood eng. Als het hoog in de lucht gebeurd…
Maar ik weet niet wat het kan zijn. Echt geen idee. Frustrerend.
Heeft iemand goede ideeen?
Elwin
Elwin
