nóg een manier om te simmen met een MX-12 :wink:
  • Topicstarter Topicstarter aviador
A
aviador
Je kan een usb kabel kopen of je kan via smartpropo simmen met de mx-12, maar usb is duur en smartpropo werkt niet altijd en stoort als een gek (bij mij).
ik had nog een sim kabel liggen van een oude walkera zender waar ik niks meer mee deed, na veel gekl**t met smartpropo dacht ik, waarom ook niet. ik soldeer er een mono plug aan (er komen 2 draden uit de simkabel als je hem open maakt), het werkt toch niet... dat had ik mis, het werkt als een trein, soepel en geen glitches of andere problemen. 5 van de 6 kanalen werken (alleen flaps nog niet) en werkt heel erg simpel.
ppjoy gewoon installeren en een virtual joystick aanmaken (zie handleiding van ppjoy)
ppjoyCOM openen en op Zhen hua 5byte protocol zetten bij serial protocol
mono plug in de zender doen, zender op ppm
en simmen 8)
simkabel: http://www.rcvliegshop.nl/product_info.php?cPath=21&products_id=129
Heb ik ook geprobeerd
Toen ik de draad doorknipte vond ik 4 draden en geen twee.
Ik heb toen de behuizing open gedaan en alle vier waren verbonden met de serieele stekker.
Wat me wel opviel is dat er geen electronica zit in de behuizing van de serieele stekker.
Zou jij even willen kijken of er in de behuizing van jouw stekker electronica zit?
Zo ja, dan moet ik niet verder proberen.
Alvast bedankt.
