Na de easystar...
Ik vlieg al een tijdje met een easystar en ik wil zo stilaan wel wat geavanceerder gaan vliegen.
Ik heb al een Acromaster in aanbouw (met Kora 10-14W en Jazz 55-6), maar ik vrees dat de kloof tussen deze beide nog wat groot is.
Bovendien vlieg ik op een aantal weides achter ons huis en die laten me niet toe om met een landingsgestel te vliegen (denk ik).
Welke modellen kunnen jullie me aanraden die toch gemakkelijk te landen zijn in een weide, maar die wel wat meer 3D zijn.
Is de Minimag een goede keuze of beter nog iets anders?
Helpt het indien ik drijvers zou plaatsen op bijvoorbeeld de Minimag.
Indien ik de Minimag zou gebruiken in combinatie met de Jazz, welke motor is dan aan te raden en welke prop?
Alvast bedankt!
Groetjes,
Roel
Doe eens gek en snij een shocky :)
Kost geen drol en als je een foutje maakt avondje snijden/plakken en je hebt weer een nieuwe :)
Neem deze,
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Cessna 182 RTF 18A Brushless w/ 4 Servo $79.95
Daar kun je alles mee doen en gaat met groot gemak verticaal.
Dit is tot nu toe het leukste schuimpje wat ik ooit heb gehad en heb er nu ook drijvers bij.
Op een weiland haal je de wielen er gewoon onderuit.
Die ziet er inderdaad erg leuk uit en is echt spotgoedkoop.
Is die ook ergens verkrijgbaar hier in België of Nederland?
Kan ik echter niet beter zelf een setup bouwen rond mijn regelaar/accu's?
Ik heb momenteel een paar 2s1p 2200mAh Kong Power LiPo's...
Ja doen, en met de Jazz en de Kora krijg je zowat alles in de lucht
Heb je al eens naar de oudere skycat gekeken ? die is robuuster dan de acromaster en zal met dezelfde hardware ook vliegen.
TM
idd die is makkelijker te vliegen. Weegt ook een 100~200 gr zwaarder. ik kom aam 950gr leeg gewicht.
Dat is echt een 3d trainer.
TM
De skycat moet vrij snel gevlogen worden, en zonder landingsgestel zal je steeds een nieuwe prop mogen kopen :)
Een vergelijk met de acromaster kan ik niet doen, omdat ik hiermee nog nooit gevlogen heb...
Maar de acromaster zal denk ik toch makkelijker vliegen.
Grtz
NOG geen skycat dus...
Ik denk dat ik het dan toch effe met de MiniMag probeer die ik hier staan heb.
Ik twijfel alleen nog over de accu.
Zie dit draadje.
En de Cessna hou ik zeker in mijn achterhoofd...
de skycat sprong in m'n gedacht omdat die met dezelfde electronica als de acromaster kan vliegen. Maar als de minimag metde easystart electronica kan vliegen bespaar je een derde setje electronica.
TM
