Naloop as
Hallo Truckers,
Ben hier al een heel poosje niet meer actief geweest, maar heb alle topics wel vol interesse gevolgd.
Ik ben onlangs begonnen aan een nieuw project. Namelijk een tamiya mercedes actros motorwagen.
Dit model wil ik uitvoeren met een stuurbare en liftbare naloop as. Na veel zoeken (onder andere op dit forum)
heb ik nog niet echt duidelijk kunnen vinden hoe ik dit kan maken. Ik loop tegen twee problemen aan namelijk, hoe ga ik deze as liftbaar maken en ten tweede hoe kan ik er voor zorgen dat de stuur uitslag niet te groot word.
Dat laatste zou natuurlijk heel makkelijk op te lossen zijn door een digitale zender, maar die heb ik helaas niet ;).
Ik hoop dat jullie met mij mee willen denken en eventueel het een en ander kunnen verduidelijken met foto's.
Groeten Niels
De uitslag van de stuuras kan je mechanisch oplossen (de stuurstang dichter bij het middelpunt van de servo monteren) of electrisch (met een servo differentieer module, te bestellen bij Conrad). Mijn voorkeur gaat uit naar mechanisch. Dat scheelt ruimte, maar dan is het wel minder nauwkeurig af te stellen
Modeltrucker93 bedankt voor je info.
Zijn er toevallig nog meer mensen die ideeën hebben, ook voor de lift as? Eventueel met foto's of een link naar een topic waar het duidelijk beschreven staat.
Groeten Niels
Toevallig heb ik een paar dagen geleden een filmpje gevonden op YouTube. De lift as is wel op een aanhanger, maar het principe zou werkbaar moeten zijn niet?
Er is ook een link van die man op een Duits forum, maar veel uitleg is daar niet bij. Wel fotos
Nog een gedacht voor de naloop as. Als je een kleine potentiometer kan vinden die aan de stuurservo zit en die zo een servo kan aansturen aan de naloop as? Sommigen dat doen iets gelijkaardige via een potentiometer aan de kingpin van hun trailer.
Hallo Niels,
Je kunt ook een gestuurde trailer as gebruiken. Deze kan je zo op de 6x4 ophanging schroeven en een kleine servo op monteren.
http://www.prices-model-trucks.co.uk/tamiya-114-reefer-trailer-steering-axle-23-p.asp
getuserimage.asp
De as liften heb ik ook wel eens met een servo gezien die de achterste as omhoog trekt met een zware servo.
Groet,
Marcel
