Nano tech lipo's
Heb 4 nano tech lipo's van HK gekocht maar bij het laden is de interne weerstand bij alle 4 tussen de 16 en 23 mili ohm.
Vind dat wel erg hoog voor nieuwe lipo's.
Hallo
Het zou fijn zijn als je meer gegevens erbij plaatst?
Want hier heb je niets aan!
Hoe heb je de IR gemeten?
Hoeveel cellen?
Capaciteit?
C waarde van de LIPO?
mvg Hans
Afhankelijk van het type, merk en de belastbaarheid van de LiPo cel is de inwendige weerstand van een goede LiPo tussen de 2 en 6 milliOhm per cel. Je geeft niet op wat voor accu je hebt maar wanneer je een 4S accu hebt is16 milliOhm geen gekke waarde.
Hallo
Hoeveel cellen?
Capaciteit?
mvg Hans
Ja sorry jullie hebben gelijk!!
Het zijn 2 cel lipo;s 450 mah met een c waarde van 25 tot 40 C
Gemeten met een Junsi 308 duo.
Hallo
Hoeveel cellen?
Capaciteit?
mvg Hans
IR van LIPO
Ik heb zelf verschillende lipo's in gebruik.
Ik kan wel zeggen dat de LIPO's met een lage mAH waarde een hogere IR hebben dan de LIPO's met een hoge mAh waarde.
Zippycompact 3S1300 IR 60 mOhm ja is inderdaad hoog (lipo is nieuw hier)
Ziippy 6S5000 IR 27 mOhm
Het kan zijn dat na een aantal ladingen en ontladingen de IR nog iets zakt, en deze gaat weer omhoog na verloop van tijd.
Ik gebruik ook een lijstje op de lipo om bij te houden het aantal maal geladen?
Een lipo schrijf ik af als de IR boven de 50-70 mOhm komt, uiteraard rekening houdende met de oorspronkelijke waarde toen hij nieuw was.
mvg Hans
IR van LIPO
mvg Hans
super hans bedankt voor je uitleg.
Ronald.
Heb je ooit andere lipos gemeten met die lader en wat hadden die voor ri.
Alleen over dezelfde lipo met dezelfde lader zegt dat iets.
Met meer als 10A zou ik deze lipos niet belasten want dan trek je ze al in 3 minuten leeg.
In dat geval zakt de lipo spanning 10x23 mOhm=230mV als gevolg van die ri en lijkt me erg netjes.
En zo kunnen we wel lekker verder theoretiseren maar interessanter is wat presteren ze in jouw vliegtuig in vergelijking met wat oude vergelijkbare lipos presteerden in jouw vliegtuig.
Als de spanning verder in zakt onder belasting als jouw oude lipos dan is er reden voor twijfel.
Beoordeel een lipo liever op vluchtduur vermogen warm worden en eventuele cellen onbalans.;)
Volgens mij is de ri van een lipo ook nog eens omgekeerd evenredig aan de capaciteit en zeggen de genoemde waardes alleen iets over deze capaciteit.
Twee parallel geschakelde lipos hebben immers de halve ri en dubbele capaciteit net als twee parallel geschakelde weerstanden de halve weerstand hebben.:confused:;)
