Navicraft Rebel
Discussie in 'Speedboten' gestart door Jimmy K, 16 sep 2012.
  1. Jimmy K
    Jimmy K
    16 sep 2012
    Hey,
    Ik heb een navicraft rebel 2ehands gekocht en heb er enkele keren mee gevaren. Laatste keer op zee. Nu zit mijn as vast en weet niet hoe ik deze er uit kan halen. Kan iemand me wat info geven ? bedankt
    Jimmy:(
  2. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Jimmy,
    Ik gok, dat de boot voorzien is van een flexas en dat je die niet direct na thuiskomst na de laatste vaart uit de boot hebt gehaald.
    Een flexas is van verenstaal en dat roest in zoet water al als je er naar kijkt, in zout water zal de boel binnen een week muurvast zitten.
    Als kruipolie en voorzichtig wrikken en draaien (de goede kant op, anders maak je het erger, als dat tenminste kan) niet werkt, dan zul je de messing buis, met daarin de flexas, uit de boot moeten halen en er een nieuw setje in moeten zetten.
    Groeten, Jan.
  3. Jimmy K
    Jimmy K
    16 sep 2012
    Hey Jan ,
    Kruipolie wd40 heb ik al ingespoten en hij zit ook los (kan draaien) maar hoe haal ik de as er uit. Er zit een inbus schroefje in de voet waar de schroef zit maar verder kom ik niet.
    Groeten,
    Jimmy
  4. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Foto's Jimmy, foto's!
    Groeten, Jan.
  5. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    Ja inderdaad, het is beetje koffiedik kijken zo..
  6. Jimmy K
    Jimmy K
    16 sep 2012
    Ondertussen alles onder het stof uit. As heb ik er uit maar buis waar de as in zit is aan vervanging toe. Dit onderdeel heeft het nummer NC-009-V2011-023 maar zou bij Navicraft (belgie) niet op voorraad zijn.
    Wie kan me helpen ?
  7. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Zie [post4]
    En afmetingen, er is vast wel een vervanging te vinden.
    Groeten, Jan.
    Laatst bewerkt door een moderator: 25 nov 2015
  8. Rebel powerc 26
    Rebel powerc 26
    19 jan 2019
    Brasschaat
    Heb ook zo boot ik haal die buitenste buis bij hubo voor mijn as
