???? Navigatie verlichting plaatsen. ????
  • Topicstarter Topicstarter Ferrymaster
F
Ferrymaster
Ik heb mijn boot gekocht (met de hand gebouwd!)(foto's volgen) en zou graag willen weten hoe ik navigatieverlichting kan plaatsen. (dit ontbreekt namelijk nog)
Ik heb nog geen lampjes/letjes en dus zijn er nog allemaal mogelijkheden.
LET OP!
> De navigatieverlichting hoeft niet vanaf de zender geregeld te worden, een knop in de boot zelf is ook goed!
> De verlichting heeft een andere stroomgroep dan de motor ect. een apparte batterijenpack is dus ook goed.
Even in het kort: kunt u mij hierover tips en uitleg geven?
Groeten Henk
Henk,
de verlichting op een boot is afhangkelijk van het type boot. Wat heb je juist?
Zeilboten en motorboten hebben verschillende regels. Als je een lange boot hebt (vb containerschip) heb je ook lichtjes andere lichten.
kijk ook eens hier : http://www.vaartips.nl/tipn.htm#navigatielicht
nu, de lichten zelf kan je maken met lampjes van Graupner of Robbe of conrad, gewoon kleine lampjes. Die werken wel allemaal op verschillende voltages - dus je moet effe opletten.
Je kan ook gewoon LEDs van de electronica winkel gebruiken - met een weerstand ervoor. Het voordeel is dat dit weinig stroom verbruikt, maar je ziet het misschine niet zo goed.
Patrick
bedankt voor de informatie, ik zal eens even kijken hoe ik het ga doen.
