Navy control 570 handleiding
  • Topicstarter Topicstarter blupmans
B
blupmans
Hoi,
Ben de laatste tijd lekker aan het varen met een speedbootje waar een robbe navy 570 in zit.
het enige probleem is, is dat ik uit mijn hoofd niet weet hoe ik 'm moet programmeren, en heb dus op dit moment niet het volledige stick-bereik.
Heeft iemand een linkje naar een manual? (heb het zelf niet kunnen vinden)
Óf kan iemand mij vertellen hoe de regelaar geprogrammeerd moet worden?
alvast bedankt.
Blupmans.
Navy control 570
Operating instructions "NAVY CONTROL 570":zon:
Hold the button pressed in for about 2 seconds. When you release the button, the LED will flash once.
Move the throttle stick to the FULL TROTTLE position, press the button once briefly to program the FULL THROTTLE position.
Move the throttle stivk to the NEUTRAL position, press button once briefly to program the NEUTRAL position.
This completes the programming procedure.
If you now move the trottlestick forward teough the forward range, motorspeed should rise proportionally. At the same time the LED should glow, its intensity increasing as speed rises. At the STOP position of the stick the LED is off.:teacher: (letterlijk overgetypt van de originele handleiding)
Mvg.Speedy Bob.:sniper:
engels is geen probleem :)
bedankt! ga hem gelijk programmeren!
hoi,
nog een vraagje.
De motor in het bootje is een speed700race. Alleen wordt deze erg heet na een paar minuutjes lekker rondscheuren. Is het erg voor zo'n motor om heet te worden, en moet ik er ook wat aan doen? Ik dacht eraan om die speed700 waterkoeling te kopen. verlengt de levensduur toch wel lijkt mij...
blupmans.
hoi,
nog een vraagje.
blupmans.
De magneten kunnen nu eenmaal niet tegen hitte
Kost magnetisme en dus Kracht
Op den duur heb je geen motor meer alleen het model
Want draaen is er dan niet meer bij hoor :rolling: :rolling:
Dus KOELEN die Hap
mvg
Frederik:o
