Naza probleem: 45° voorover=vlak?!
Tijdens het opstarten van de DJI F550 met Naza M lite van een vriend lijkt er soms iets mis te gaan in de Naza.
Alles lijkt in orde, maar zodra je gas geeft wil het ding voorover kantelen. Dit hebben we daarna getest en wat blijkt? De Naza vindt dat 45° naar voren gekanteld 'horizontaal' is! Oftewel, als je 'm met de hand in die stand houdt denkt 'ie stabiel te hangen. Met de hand in een andere positie brengen zorgt ervoor dat de Naza de hex weer in de 45° wil terugbrengen.
Naza zit uiteraard muurvast, vlak op op de bottom plate.
Alles uit en weer opnieuw starten hielp pas na 2-3 keer.
Dit lijkt dus hetzelfde probleem als wat ik er onlangs mee had, alleen gebeurde het bij mij op zo'n 10m hoogte waarna het ding er met een noodvaart vandoor ging...
Ik kan nergens een vergelijkbare storing terugvinden dus oplossing zal niet meevallen. Iemand met vergelijkbare ervaringen?
Ik wil namelijk zelf ook iets gaan aanschaffen maar twijfel nu of de Naza een verstandige keuze is.
Imu calibtratie doen. (tools)
Ook kijken of alles wel soepel loopt wbt motoren, en dat de naza goed en stevig vast zit.
Daarna weer even testen...
Naza is een product, wat zich zelf bewezen heeft. En helaas met alles , is er soms wel eens iets mis.
Deed hij dit vanaf het begin, of na een (flinke) crash ?
Vergeten te vermelden:
IMU calibratie gedaan en 'DANCE' uitgevoerd. Deze laatste nog kort voor de vlucht.
ook gewacht op GPS lock. Maar wat beschreven is doet zich voor in ATTI-mode, dus niet dat 'ie ineens naar een foute gps positie wil ofzo...
Motoren lopen perfect.
Als dit probleem zich voordoet ook. Met dien verstande dat 'ie 'm dus perfect schuin probeert te houden...
Vanaf het begin meerdere keren gehad. Kantelen bij loskomen.
Maar pas onlangs doorgegaan terwijl ik 'm vast hield. Toen pas kwamen we erachter dat het kantelen door gaat tot ca. 45° en dat DAT volgens de Naza vlak is...
En ja, Naza zit muurvast.
Als dat vanaf begin al zo is..., en je hebt geen stoor zenders in de buurt of op je kopter, gevalletje garantie zou ik zeggen...
Garantie. Ja, geen probleem. Al overlegd met de leverancier.
Maar ik ben natuurlijk benieuwd of dit een bekend probleem is, as in 'bug'.
Trillingen...
Tja, hij zit met de meegeleverde dubbelzijdige plakzooi gemonteerd. Als dat niet goed is leveren ze de verkeerde plakzooi, toch?
En bovendien is het dus al voordat 'ie van de grond komt.
Dit heeft niks met trillingen te maken naar mijn mening. Software probleem lijkt me aannemelijker. Ik heb op YouTube ooit een filmpje gevonden over hoe je de naza een harde reset kon geven. Mijn grote probleem was toen opgelost.
