Naza van 3s op 4s
Kan ik zo zonder problemen van 3s overstappen op 4s? Vlieg nu op 3s met 10" Graupner en Naza met de laatste software.
Dat kan, alleen stel het wel ook even in bij voltage settings! Daar moet je selecteren welke lipo je op je setup hebt zitten.
Yep, maar ook je gains! vergeet die ook niet.
En kijk even of je huidige setup het kan verwerken, van 3 naar 4s!
Want die info mis ik nog...
Wat bedoel je met setup?
Gebruik 6 maal de DJI 2212-920
Verder gimbal aangesloten op de Naza.
FPV is losgekoppeld want die werkt op 12v en moet daar eerst een omvormertje tussen bouwen.
Gains moet ik waarschijnlijk lager zetten?
Kan je eens laten weten hoeveel dit scheelt in de vliegtijd Casper :-) ik zit er namelijk ook aan te denken om eens 4 cell te gaan proberen.
