Naze 32 probleempje
Naze32 rev6 van Afroflight
Ik zit met het volgend.de Fc is geheel nieuw net binnen gekregen.
De pin headers op gesoldeerd en aangesloten via de USB op Cleanflight, de laatste firmware erop en bij
het connecten viel mij op dat de Fc niet in lijn staat met het pijltje wat er op staat.
Het scherm laat zien een grafisch vorm van een quad waar de pijl naar links staat en niet naar voren.
Dit 90 graden naar links.als ik de YAW instelling op het configuratie menu verander 270 graden dan staat de pijl naar voren en je stuurt de pitch aan dan geef hij een rol aan met de roll precies het zelfde als ik alles weer op 0 zet dan staat de pijl op de grafische quad weer naar links, en ja naar elke verandering druk ik de SAVE knop.
De FC heeft de USB in vliegrichting aan de rechte kant de ESC aansluitingen aan de voor zijde.
voor de rest werkt alles super.
Wat doe ik verkeerd, wie heeft een idee.
setup:
Graupner MZ24 met Gr16 ontvanger SumD
Tarot 300 quad
Multistar 2204 2100
Afro 20A mini ECS
HK Graphene 3S2200 lipo
Naze32 rev6 full
Ublox M8N GPS
gr martin
heb je al eens een calibratie gedaan met de FC ?
werkt dat niet dan zou ik alle aansluitingen nakijken op correct zijn en eventueel de FC nog eens flashen met de laaste software.
