Naze 32 problemen
Zojuist mijn 2de quad afgemaakt, aangesloten aan de pc en geflashed met cleanflight.
Na de basis instellingen om hem in de lucht te krijgen,
Probleem 1: Ik kan de quad armen met de linker stick (rechts beneden)
Nu wil ik na het armen op een switch kunnen kiezen voor horizon of angle mode, bij mijn eerste quad lukt dit perfect, bij mijn 2de krijg ik hem niet meer gearmed en moet ik dus arm instellen op positie 1 en angle op positie 2 van de switch.
Probleem 2: Als het boardje wilt saven doet hij dit gewoon en kan ik daarna verder.Moet het boardje saven en rebooten dan blijft hij vasthangen op reboot. De leds flashen wel even en gaan dan terug naar normaal. Als ik dan disconnect en terug connect zijn de instellingen wel opgeslagen. Na wat zoekwerk op Google nog mensen gevonden met hetzelfde probleem maar het enige antwoord wat ik kon vinden was "leer ermee leven of koop een ander"
Alvast bedankt
Probleem 1 snap ik niet helemaal :-) ? Je zegt je kan hem armen met de sticks maar dan kan je niet van mode wisselen ? En dan zeg je dat je armen op die switch hebt staan ? Als je armt met de sticks hoef je armen op die switch toch helemaal niet in te stellen ? Of wil de 2e quad juist niet armen met de sticks bedoel je ? Kijk eens naar je endpoints :-). Of stel armen in op een andere switch ?
Probleem 2 : Heb ik ook wel eens, sommige bordjes moet ik de usb soms even eruit en erin doen. Heb je er een lipo aanhangen als dit gebeurt ?
je moet in clenflight bij modes ook ff de instellingen aanpassen deze gaan niet altijd automatisch mee (level en horizon) switch toe wijzen
wat armen betreft , hoe staat je minimum command deze op 950-980 zetten
probleem 2 geen ramp
Probleem 1 zelf kunnen oplossen. Aux 1 bestuurd horizon of angle mode. Armen gebeurd met de linkerstick rechts beneden en hiervoor moest ik de balkjes van arm tegen elkaar zetten en dan de switch instellen voor horizon of angle.
Probleem 2 zal ik nog proberen te fixen maar wil hem nu eerst test vliegen. De instellingen geraken immers wel opgeslagen dus het heeft geen haast.
Thanks voor het meedenken :)
