Naze32 acc trim vraagje
Discussie in 'Multicopters' gestart door Chow, 28 apr 2014.
  1. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Vandaag de maiden van mijn 380. Ging in 1 keer goed op de default settings van de Naze32. Hij drift wel iets naar links wat ik met de acc trim functie zou moeten kunnen corrigeren. Alleen denk ik dat ik iets niet goed doe. Wat zijn de exacte stappen om dit te doen??
    Verder is de piro rate nog wat traag. Hoe versnel ik die?? Rest is verder prima. Quad voelt fijn aan..
  2. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    ACC trim doe je door te disarmen, throttle op 100%, en dan met je rechter stick trimmen.
    1x stick naar links is 1 punt getrimt.
    Het kan best zijn dat je 20x moet trimmen, het is heel precies af te stellen.
    Verder RCrate naar 1 ~1,5 en je Rates met stapjes van 0.10 omhoog als het nog niet fel genoeg is.
  3. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Als ie naar links drift moet je dan stick naar links doen om te trimmen of juist naar rechts?
  4. stef stuntpiloot
    stef stuntpiloot Forum veteraan
    26 dec 2010
    Zwollle
    Als aanvulling, (ik denk chow dat je als ie naar links drift je naar rechts moet trimmen) Word elke stuurbeweging gezien als een trimstand of moet je VOL sturen voor elke stap? Dus 3 x trimmen zou zijn Vol rechts, mid, vol rechts, mid, vol rechts, mid.
    (ik zit met het zelfde trim probleem)
  5. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Net geprobeerd maar t ís net alsof er niks gebeurd. Dus linkerstick omhoog. Dan rechterstick naar rechts. Ik zie ook niks knipperen op de Naze verder
  6. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Als ie naar links wegdrijft moet je idd naar rechts trimmen.
    Zelf vlieg ik nooit op level mode, maar als t goed is is het vol rechts, mid, vol rechts, mid, vol rechts, mid.
  7. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Ik zit in manual. Niet in level..
  8. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    In manual moet je gewoon tegensturen natuurlijk :D
  9. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Ja dat snap ik. Ik vlieg heli. Maar hij heeft een vaste drift naar links.
  10. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Dan zou ik toch eens dubbelchecken of je zwaartepunt goed ligt en of je middelpunt van je stick wel echt op 1500 uitkomt.
  11. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Dank je Mark. Hij stond niet exact op 1500. Problem solved nu ;)
  12. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
  13. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Vliegt lekker zo'n Naze :p Zodra de cleanplate rubbers binnen zijn ga ik de fpv maiden doen. Zal wel eventjes wennen zijn na de Naza..
  14. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    Knuppel volledig naar rechts idd om drift links te verminderwn. Je ziet de groene led ook knipperen bij elke "stap".
  15. World Citizen
    World Citizen
    10 apr 2013
    Mag ik hier even inhaken.. :)
    Ik heb er hier een die in Level mode drift naar rechts. Dus ik heb via ACC trim dit verholpen en nu vliegt hij perfect zonder drift in Level Mode...
    Maar in Acro drift hij weer vreselijk naar rechts toe.
    Vraag: Is Acc Trim enkel van toepassing bij Level Mode?
  16. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Volgens wat ik gelezen heb wel inderdaad.
  17. World Citizen
    World Citizen
    10 apr 2013
    Ik begrijp het ook zo, maar dat betekend dat je eigenlijk weinig aan ACC Trim hebt. Althans je wilt toch dat je Multi stabiel hangt in ACRO voordat je met Level gaat spelen. Bij mij is het probleem de montage van de FC. Die zit simpelweg schuin, dus dat heb ik zo opgelost.
  18. Chow
    Chow Forum veteraan
    21 mrt 2011
    Paramaribo
    Als ik even snel logisch denk kan het dan inderdaad niet. Tenzij er een workaround is. Of je doet voor elke acro vlucht even een gyro reset?
  19. nspierbundel
    nspierbundel
    27 sep 2004
    Moest je niet in acro trimmen op de zender? Dan in level de acc bij trimmen?
  20. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Weet t niet zeker, maar volgens mij heb je er in manual mode ook wat aan.
    Gewone trims Nooit gebruiken op een multicopter.
    (behalve bij de ouderwetse KK bordjes)
