naze32 acro probleem
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door sanderw13, 18 jun 2014.
  1. sanderw13
    sanderw13
    8 feb 2012
    westervoort
    hallo,
    ik was vandaag even de mincommand geprobeerd te setten maar dat ging niet helemaal goed denk ik want. als ik nu me ''quadje'' aan zet en aan de computer hang zie ik dat als ik gas geef dat throttle niet omhoog gaat maar roll :confused:
    ik dacht ik draai dan gewoon de draden van naar me reciever draai ik throttle om met elevetor dan lijkt die het te doen maar dan doet de motor voorin rechts het pas vanaf ongeveer 55% gas.
    dus zouden jullie iets weten hoe ik dat kan oplossen?
    of moet ik vrijdag om 00:00 een nieuwe boardje bestellen :(
  2. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Ik vermoed dat je mapping van de kanalen niet ok is.
    Met het MAP commando stel je de volgorde van je kanalen in:
    MAP TAER1234 is bijvoorbeeld de juiste toekenning voor een Graupner zender.
    T = Throttle etc
  3. sanderw13
    sanderw13
    8 feb 2012
    westervoort
    oke dit is hoe die stond Current assignment: AETR1234
    ik denk dat die zo moeten omdat elevator en thottle verkeerd staan zo gewoon omwisselen AETR1324 maar welke command moet ik gebruiken set map AETR1324 ?
  4. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Commando is:
    MAP TAER1234
    Als voorbeeld
    (Er is ook een manual en een goede Wiki ;)
  5. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Zorg om te beginnen dat je naze snapt wat ie van de ontvanger binnenkrijgt.
    Dit doe je door in de Baseflight Configurator te kijken of de juiste balk beweegt bij de juiste stick.
    Doen ze dit niet pas je dat aan zoals heyudude hierboven vermeld.
    Doet ie dat wel goed dan ligt het aan je minthrottle waardes. Hoe lager je minthrottle hoe groter de kans dat niet al je motoren tegelijk beginnen te draaien.
    Voer de waardes bij advies OF maxxed in in de CLI.
  6. sanderw13
    sanderw13
    8 feb 2012
    westervoort
    oke, hij krijgt nu wel weer het goeie signaal binnen throttle is gewoon weer throttle.
    dus niet moet ik de volgende dingen zo instellen.
    set mincommand=1100
    set mincheck=1080
    set mincommand=1050
    set maxthrottle=1950
    set maxcheck=1920
    set looptime=3000
    save
    of moeten er een paar anders ?
  7. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Doe maar WEL zo instellen ;)
    Looptime mag evt naar 2500 als de naze op een mini zit.
    Als je dit ingesteld hebt ga je met het eindpunten menu in je zender zorgen dat in de Baseflight configurator bij de bewegende balkjes van je sticks ook de waardes van 1050 tot 1950 afleest.(of iig zo dicht bij mogelijk, mag er best 3 naast zitten)
    Vervolgens ga je in je zender naar het subtrim menu en zorg je dat bij midstick alle waardes rond de 1500 uitkomen.
    Als dit gedaan is zijn zender en naze op elkaar afgesteld en kan je gaan vliegen.
  8. Atchoo
    Atchoo Guest
    Je hebt nu 2 keer mincommand in je lijstje staan en looptime mag misschien nog wel wat omlaag ik heb hem bij mijn mini op 2500 staan.
  9. sanderw13
    sanderw13
    8 feb 2012
    westervoort
    oke gedaan hij is nu aan het reboot hoelang duurt dat ongeveer wat er staat rebooting....
  10. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Duurt ongeveer 10 seconden, maar als ie er langer op blijft staan even de configurator opnieuw starten ;)
  11. sanderw13
    sanderw13
    8 feb 2012
    westervoort
    roll is toch gewoon elevator
    raak een beetje door de war
  12. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    In het geval dat je het niet wist
    Roll is aileron
    Pitch is elevator
    Yaw is rudder
  13. sanderw13
    sanderw13
    8 feb 2012
    westervoort
    oke, dan klopt nu alles, maar als ik hem arm gaan weer niet alle motors te gelijk draaien de 2 linkse motors beginnen met draaien dan komt de motor rechts onderin die begint bij 10% en motor rechts voor begint gewoon nog bij 55%
  14. crg
    crg
    4 jan 2012
    westervoort/voorthuizen
    Ik heb geen computer zemder kan dat wel met tussen 1000 en 2000 instellen wat je bij de dx6 moet instellen?
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  15. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Je moet wel je regelaars goed calibreren en dan zullen ze tegelijk opspinnen.
  16. sanderw13
    sanderw13
    8 feb 2012
    westervoort
    en hoe dat ik dat precies:eek:
  17. sanderw13
    sanderw13
    8 feb 2012
    westervoort
    Nu ziet dit er zo uit bij volgas[​IMG]
  18. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    In dat geval pas je de waardes in de naze aan aan de waardes die je zender uitstuurt, maar ideaal is het niet.
  19. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Sander, haal de props van je quad af, vink het vakje rechtsonderin bij motor test aan, zet de master slider op 100%, sluit de accu op je quad aan, na de piepjes van je regelaars zo snel mogelijk de master slider naar 0% zetten en de piepjes afwachten.
  20. Atchoo
    Atchoo Guest
    set mincommand=1950
    save
    set mincommand=1050
    stroom erop, wachten op de piepjes van de esc
    save
    Even uit mijn hoofd was het dit.
