Bordje terug zetten naar default en dan alleen in je zender terug brengen naar onder de 1005 armen en vliegen... heb dit gek genoeg ook gehad na dat ik waarschijnlijk iets fout gedaan had. Mijne vloog wel mar stuiterde als een gek.
Je moet je eind waarde instellen op je zender niers doen met de commands gewoon alles eens naar defualt en dan alleen je trottle in receivertap naar de 1005 brengen met je zender wanneer je je gas dicht hebt
De gains zet je omlaag in het PID Tuning tabblad, waar staan die op (Ik denk niet dat het de gains zijn)?
Heb je hem trouwens gereset? Want jou bordje zit gedraaid op het frame, kijk eens waar de volgende variabelen op staan:
align_gyro
align_acc
align_mag
align_board_roll
align_board_pitch
align_board_yaw
Ik zou 1 van deze 2 verwachten:
set align_gyro = 4
set align_acc = 4
set align_mag = 4
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 0
Of
set align_gyro = 1
set align_acc = 1
set align_mag = 1
set align_board_yaw = 270
Als je dit hebt:
set align_gyro = 1
set align_acc = 1
set align_mag = 1
Klopt het zeker niet.
Als ik de voorkant verkeerd ingeschat heb kan die 270 ook nog 90 zijn.
align_gyro staat op 0
align_acc= 0
align_mag=0
align_board_roll=0
align_board_pitch=0
align_board_yaw=0
Dus dat Klopt helemaal Niet
Dus Welke moet ik dan proberen De eerst of De 2de
Je hoeft enkel deze te doen als rechts op de foto de voorkant is:
set align_board_yaw=90
Yup alleen die
set align_board_yaw=270
Waarom 270? Wat is de voorkant op de foto....links of rechts?
