Naze32 en Cleanflight
Ik loop tegen best wat problemen aan met de Naze32 in Cleanflight configurator:
1. Naze32 kan geen verbinding maken met Cleanflight als de Naze32 van stroom is voorzien via motoren of ontvanger (kan seriele poort niet openen), anders wel.
2. Worden de ontvanger en motoren aangesloten nadat er een verbinding is gemaakt met Cleanflight dan hangt Cleanflight.
3. ''Save and Reboot'' na een instellingswijziging in Cleanflight: instellingen worden wel gesaved en bordje reboot ook maar Cleanflight hangt. De verbinding moet eerst worden verbroken en weer hersteld om verder te kunnen gaan.
4. Minim OSD is niet aan de gang te krijgen (2 bordjes geprobeerd, clone en origineel). Er wordt geen data van de Naze32 ontvangen. Alles toch correct aangesloten.
Verrichte handelingen om het probleem opgelost te krijgen:
1. Reflash Naze32, Geen verbetering.
2. Reflash Naze32 met oudere firmware daarna reflash met laatste firmware (full chip erase). Geen verbetering.
3. Nieuwste versie van Cleanflight in gebruik. Geen verbetering.
4. CP drivers opnieuw op Laptop geinstalleerd (Windows 8.1). Geen verbetering.
5. Alle problemen komen bij zowel de 10DOF als de 6DOF versie voor.
Wie heeft er inzicht in deze lastige kwestie?
Als je OSD is aangesloten aan de naze32, dan kun je via USB geen verbinding maken. Je moet dan de OSD eerst loskoppelen.
Het beste meteen betaflight installeren ipv. cleanflight
MinimOSD flashen met MWOSD en bij configH de juiste setting "uncommitten" dus verbinding via cleanflight activeren
