naze32 met futaba t14sg, welke receiver?
Na lang wikken en wegen heb ik besloten voor een Naze32 (full version) te gaan.
Ik wil er een mini-quad mee bouwen, iets in de stijl van de blackout.
Welke receiver kan ik het beste kiezen om zo veel mogelijk kabeltjes tussen receiver en FC te voorkomen en welke receiver is klein en licht genoeg?
Pak een zo klein en licht mogelijke receiver.
Als de ontvanger PPM of Sbus (weet ff niet zeker meer hoe het bij futaba heet) ondersteunt heb je maar 1 kabel nodig tussen RX en FC.
Met een normale ontvanger krijg je 1 kabel per gebruikt kanaal.
Dank je voor jouw reactie.
Is PPM en sbus dan hetzelfde? Ik dacht dat sbus echt een futaba "ding" was.
Over sbus vind ik niets terug in de naze32 manual.
Iemand ervaring met dezelfde setup?
Ah ok. Dan wordt het dus aansluiten via sbus, want dat wordt op de futaba ondersteund.
Nu dus alleen nog de "gouden tip" van iemand die een futaba TX met fasst en fasstest heeft en een mooie kleine receiver in gebruikt heeft die prima werkt en via sbus aangesloten kan worden. :)
Ik heb een tijdje terug een mini gebouwd met een Futaba R 616 FFM 2,4 G ontvanger, vliegt goed, alleen niet via PPM aangesloten.
Ik weet niet of naze32 wel sbus ondersteund, het is in princiepe een protocol wat vergelijkbaar werkt als ppm, dat klopt wel, maar toch moet je een sbus naar cppm converter er tussen zetten volgens mij.
Helaas brengen de reacties nu alleen nog maar meer onduidelijkheid :D
Toch bedankt hoor...
Hoop alleen dat iemand uit praktijkervaring kan spreken welke receiver het beste werkt met de T14SG en de Naze32 :)
Da's ook niet handig. Wellicht is dat die frsky TFR8 of de frsky D4R-II een alternatief. Die zou ik wel direct met één kabeltje aan moeten kunnen sluiten toch?
Aangezien het een mini quad is, kun je misschien eens kijken of je iemand vind die ervaring heeft met een:
FrSky TFR4-B
Dit is het broertje van de D4R-II maar dan met FASST ondersteuning.
Voordelen voor jou:
- Klein
- Full Range
- CPPM (1 Kabel)
- Futuba FASST ondersteuning
Voor de TFR8 heb je ook zo'n inverter kabel nodig zoals in mijn vorige post.
Voor de D4R-II heb je dan weer een transmitter module in je zender nodig en ik weet niet of die voor de t14sg bestaat, ik zie hem voor: Futaba: 3PM, 3PK, 7U, 8U, 8J, 9C, 9Z, 10C, FN series, T10C, FC-18, FC-28.
Ok, ofwel ben ik nu zo verward dat ik niet meer weet wat op wat past, ofwel is er niets dat gewoon met één kabeltje op een naze32 aangesloten kan worden en met een T14SG werkt.
Er is dus geen enkele goede en kleine receiver die met één kabel op een naze32 kan en met een T14SG aangestuurd kan worden?
Volgens mij voldoet die FrSky TFR4-B aan al je eisen.
- Klein
- 1 kabel (CPPM)
- Futuba FASST ondersteuning.
