naze32 werkt niet goed
Ik ben bezig mijn quad in elkaar te zetten maar de fc wil niet echt meewerken.
Hij doet precies het zelfde als in dit filmpje, het is mij 2 keer gelukt in cleanflight te komen maar nu blijft hij zo knipperen en kan niet meer in cleanflight komen. Heb hem al opnieuw geflasht maar dat hielp ook niet,
Weet iemand hoe ik het kan oplossen toevallig?
Je kunt de bootloader pins doorverbinden met een paperclip of iets, als het maar goed contact maakt! Ondertussen ga je in Cleanflight naar de firmware flasher en je zet daar de opties No reboot sequence, flash on connect en full chip erase aan. Vervolgens selecteer je de juiste firmware/board combinatie, Load firmware en druk je, terwijl je de pads doorverbindt op Flash Firmware. Je kunt het beste de pads het hele proces van flashen blijven doorverbinden. Mocht dit niet werken (check of je bootlader pins wel contact maken!) probeer het dan enkele keren; doet ie 't dan nog niet dan is ie volgens mij niet meer te redden.
