Nederlands historisch zeilschip, het schip van de Ruyter, de 7 Provinciën
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Hoosterw, 1 sep 2014.
  1. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Ik vond het ook een wat rare loop hoor Hans. Maar goed veel schuren zal het niet gedaan hebben, hij hoefde niet dagelijks omhoog en omlaag.
    Wat ik wel anders heb gedaan is de stukken naar de gaten in de steng (groen). Die staan getekend buiten de langszaling om en ik heb ze binnen door gedaan.
    Dat liep veel beter.
  2. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Maar wel het risico nu dat je de steng te hoog optrekt.
  3. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Zo raar is de loop van die touwen niet. Ze zitten zo niet in de weg met ophalen van de steng.
  4. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    was dat de reden om ze buiten langs te laten gaan Hans?
    Herby63 vindt dit leuk.
  5. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Dat weet ik niet, want ik was er zelf niet bij. Maar nuchter denkend: als je ze niet zoveel op en neer haalt heb je er minder ervaring mee en kan het eerder mis gaan. Dus met de touwen buiten langs heb je weliswaar iets meer slijtage (maar daar had men dan weer schapenvet voor) maar nooit het risico dat je de steng door de mars heen trok. De touwen kunnen er niet langs dan.
    Marcus Botanicus en Hoosterw vinden dit leuk.
  6. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Het touwwerk is voorlopig opgeborgen. Het kardeel blok en de touwen inclusief de stengewinderepen zitten keurig vast en door de grote knecht en opgerold en ingepakt voor toekomstig gebruik.
    Dus het weekend maar eens langzaam aan het dek verder gewerkt.
    Stukje bij beetje ben ik de dekplanken tussen de schaarstroken aan het vastlijmen en daarnaast begonnen aan de luizenplecht. Daar moest nog een doorvoer komen voor de boegspriet. Dat was een aardig karwei om dat voor elkaar te krijgen.
    Een dik stuk notenhout en daar onder (bijna) de juiste hoek een gat in geboord.
    Daarna het stuk op juiste maat zagen en er een laag vanaf halen
    En het stuk op maat erin maken. Dat bleek lastig.
    Uiteindelijk bleek het stuk te laag afgezaagd althans het moest te ver zakken om mooi aan te sluiten en dan zag je geen vissing meer boven de plecht uitkomen. Dus er moest nog een stuk op. Dat heb ik in 3 delen erop gelijmd.
    En omdat ik daar toch bezig was maar het frame voor de deurtjes, kraanbalk en geschutpoorten gemaakt.
    Ik vind dit aanzicht nog niet helemaal top. Ik denk erover om evenwijdig aan de spriet en de voorsteven een stukje noot aan te brengen in het verlengde van de vissing. Maar het probleem is daar dan weer omdat mooi aan de spriet te laten aansluiten.
    Voor de goede opletter staat de middenpaal niet in het midden maar die valt straks weg achter beplanking ;) dus dat zie je niet meer.
    Herby63, reinaart, Montgomery en 8 anderen vinden dit leuk.
  7. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ehh, Hans....
    De middenpaal staat niet in het midden....:p
  8. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Van jouw werkwijze steek je toch altijd wel wat op!
    kaapstander en Hoosterw vinden dit leuk.
  9. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    :worship:
    Hoosterw vindt dit leuk.
  10. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dat schuinboren en daarna pas op maat maken, slim
  11. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Vandaag de luizenplecht beplanking afgemaakt en verder met het schot. Omdat daar geschotelde planken op moeten en dat allemaal op aparte plaatsen stukjes zijn is dat moeil;ijk mooi te krijgen als je dat stukje voor stukje doet. Vandaar eens een andere methode geprobeerd.
    Eén grote lap van gepotdekselde latjes gemaakt (5x1mm) die op maat en passend maken en dan morgen op de skeletbouw van het schot lijmen en uithalen waar nodig.
    Goed leggen en plakband erop, de eerste plank zit een stripje van 1mm onder voor het begin
    De achterzijde als alles omgedraaid is
    Verdunde lijm aanbrengen
    drogen
    zichtzijde na de droogtijd, 1 of 2 stukjes hadden netter recht gelegd kunnen worden, maar goed.
    Tevens een lijst gefreesd voor boven de gepotdekselde planken. Hier onder spanning drogen
    En dan het schot met beplanking en lijst dry fit. De lijst is te laag die moet hoger, ik ben met de planken wat lager uitgekomen door het pas maken. :(
    De lijst moet boven de dekbalk uitsteken 2mm ongeveer. Dan kan ik met het dek en de ballustratde daar straks achter tegenaan werken. Dus morgen een nieuwe maken.
    Herby63, TIMBERWOLF, Jaques en 3 anderen vinden dit leuk.
  12. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Misschien een idee om de achterkant iets te schuren om het er nog mooier tegen het schot te kunnen verlijmen? Is een wild idee. Ik vind die aanpak weer apart wat je nu doet.
  13. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Dat schuren zou niet zoveel zin hebben denk ik Stephan. Mooier gaat hij er niet van zitten, je krijgt hooguit wat meer vlees om te lijmen. Maar het is maar 1mm dik dus gevaar op door schuren of niet vlak krijgen acht ik groter.
    Maar vandaag verder, ik zal verder niet uitweiden foto's spreken voor zich.
    Ik ga er geen deurtjes in doen, en ik moet nog nadenken over de geschutluiken.
    Herby63, reinaart, janzwart en 7 anderen vinden dit leuk.
  14. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Kijk nu staat op de laatste foto wel de kolom in het midden :rofl::rofl:
    Maarrruh knap staaltje werk Hans, complimenten :worship::worship:
  15. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    :worship:
  16. Hans ziet er allemaal erg mooi uit, kan nog heel wat van je leren. Petje af:thumbsup:
  17. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Bij sommige schepen is het allemaal net iets strakker afgewerkt.
  18. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Gisteren al begonnen, grote schoonmaak van de werkplaats. Dus wat hout ruimen en verlichting aanpassen. Ik had twee oudere TLs die waren ver op. Nu vervangen door LED en een nieuw flood light boven de boot. ( oh ja sorry, schip :))
    Op de werkbank gemeten (ongeveer 1m hoogte hangen ze) voorheen zo 1250 Lm en nu de LEDs 1900 en mooi alles 6400K (dat halen ze wss niet maar boven 6000 is al een hele verbetering)
    Herby63, Jaques, TIMBERWOLF en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  19. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Gelukkig, sommige mensen leren het uiteindelijk toch nog wel :p:p
    Montgomery en Hoosterw vinden dit leuk.
  20. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Geeft dat een beetje licht die floodlight? Want ik zag hem bij de Action ook liggen 6500K 800 Lumen en ik was aan het twijfelen. Want ja ik wordt ook een dagje ouder en dan moeten er meer lampjes aan.
    Lol die van jou is een 10.000 lumen, zullen de buren blij mee zijn
