Kan iemand mij helpen aan een handleiding liefst Nederlandstalig van een easy charge+, yellowrc digitale lader of een duidelijke uitleg over gebruik want ik kom er niet uit . Ik heb in het menu alles toestaan volgens mij maar lader zegt dat de accu vol is binnen 3 min dat is wel erg snel !!! In het menu Nihm accu geselecteerd en capaciteit op 3000mah gezet max laadstroom van 3,5 en dan enterknop vast houden en dan gaat die lopen , wat doe ik verkeerd ?
is de accu niet gewoon vol? hoeveel mah heeft hij in de 3minuten geladen? manual staat gewoon op hun site, heb je wel gezocht? https://www.yellowrc.com/support/manuals/
Die accu is gewoon oud, niet meer geschikt om de lader een delta peak te laten zien. Je kunt hem wel op 1 amp. laden, waarschijnlijk laad hij dan wel door.
Bij NiMh bestaat er iets als een false peak, gewoon nog een keer starten en nog een keer en nog een keer.... Soms moet een lege/versleten accu er even doorheen komen maar ook de ene lader geeft sneller een false peak dan de ander. Als de accu warm wordt weet je dat die vol is, als de accu op 1 plek warm wordt weet je dat die een rotte cel heeft. Andere opties om te proberen en te controlereen: - controleer of de stekkers niet te soepel in elkaar vallen, dat kan duiden op een slecht contact - probeer een lagere laadstroom van bv 2A of 1A, soms gaat dat even wat beter - en dan kan je eventueel nog met de delta peak setting spelen: https://www.yellowrc.com/app/download/10205701521/YELLOWRC+New+Manual.pdf?t=1459253144 Pagina 5 Die zou op 5mV per cel moeten staan, zet die gewoon eens iets hoger, bv 7mV
Bedankt voor de reacties ik heb hem meerdere keren geladen en nu werkt het wel ,beide accu's worden egaal warm en kan er zeker 20 minuten per accu mee rijden . Nogmaals bedankt
