Need I Say More???? (F-14 video)
Berto
verslagschrijvers
Forum veteraan
Als deze al voorbij is gekomen sorry....
Maar dit blijft voor velen van ons toch een soort van droom......
Geweldige kist die F-14
F-14 Tomcat
Groet,
Berto.
hey ,
deze kan zijn vleugels niet naar achteren zetten
ik ben een f-14 aan het bouwen voor 2 mini fans die dat wel kan
kijk maar naar deze link
www.jethangar.com
en dan naar de f-14 edf gaan
geniet ervan
groetjes
wim
en ook als men met die hooge snelheid met de vleugels vol uit naar voren vliegt.
kunen ze niet echt heel snel een duik in zeten of op trekken want dan worden de vleugels te veel belast en kunen ze af breken.
dat is een voordeel van dat die vleugels naar pijl stelling kunnen.
ze kunnen daar door ook makkelijker door de geluid barrière.
jacques
heb je toevalig aeroflypro delux.
want daar in zit een f14 met swept wings en dan moet je eens vol naar beneden duiken en dan in eens snel op trekken met vleugels niet in pijlstelling dan breken ze af
In Reflex XTR heb ik er ook eentje, je kan de vleugels verstellen met het flaps-kanaal.
Marco heeft gelijk,
Met gestrekte vleugels meer lift, dus voor lagere snelheid,
Met ingeklapte vleugels minder lift, dus voor hoge snelheid.
Groeten, Geoffrey 8)
leuk filmpje hoor! :D
ik zeg juist meer lift en minder weerstand als de vleugels ingeklapt zijn.
als de vleugel uitgeklapt is, is de afstand dat de lucth over de vleugel aflegt veel kleiner dan wanneer de vleugel ingeklapt is. dan moet de lucht diagonaal over vleugel. dus gaat ie een grotere afstand over de vleugel afleggen.
uitgeklapte vleugels zijn wss wel gevoeliger voor breuk.
http://www.desktopaero.com/appliedaero/wingdesign/geomnldistn.html
Wing sweep produces a less intuitive change in the lift distribution of a wing. Because the downwash velocity induced by the wing wake depends on the sweep, the lift distribution is affected. The result is an increase in the lift near the tip of a swept-back wing and a decrease near the root (as compared with an unswept wing.
This effect can be quite large and causes problems for swept-back wings.
The greater tip lift increases structural loads and can lead to stalling problems.
