Nelson lak
beste modelbouwers ben nu bezig met deze lak
wat te gebruiken voor kuisen borstels
dit heb ik - acetone - white spirit - celluose thinnder - de andre thinner ook
welke moet ik kopen
dank
Het is wel wat weinig info,
Ik denk dat het om iets als zoiets: https://www.krickshop.de/Werkzeuge-...d-125ml-Dose.htm?a=article&ProdNr=80113&p=435 gaat. Als ik goed lees gaat het om alkydharsverf, verdunnen of reinigen dan met White sprit /terpetine. (white spirit = terpetine)
Ik maak mijn kwasten schoon als volgt; Eerst de verf oplossen uit de kwast met white spirit/terpetine gaat goed in een potje. Kwast er weer uit, potje wegzetten en de verfrest laten bezinken in het potje. Kwast verder schoonmaken met zachte zeep en water. Later het potje de helder geworden verfrest afgieten, die kun je later nog een keer gebruiken. het residu verf afgieten in een oud verfblik en opslaan en later inleveren bij het klein chemisch afval. Op deze manier doe ik het met een knipoog naar het mileu.
Wat ga je eigenlijk verven?
mvrgrt,
Aad dB.
Aad dB.
Of inderdaag laten uitzakken en afgieten.
Of als ik veel heb,
door een koffiefilter.
Kan het spul nog wel kleur hebben maar het is schoon.
Oneindig verder op deze manier.
Willum
